4 667 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Lägga avloppsrör med skarp sväng
Ska lägga avloppsrör från ena kortänden på huset och sen rakt ut för att sen svänga så jag kommer precis in bakom hörnet på andra sidan huset. Det är ett avstånd mellan knutarna på huset som är 9 m.
Dom flesta säger att det blir för tvära vinklar eftersom man ska undvika vinklar så mycket det är möjligt. Har funderat på om det finns nåt böjbart rör som går att använda .
En trodde på att avloppsslangar som dom har då dom suger upp och tömmer brunnar . Ska visst finnas att köpa i den längd man behöver,men pallar den för trycket från fyllnad och förstörs den inte med åren ?
Vill gärna ha tips på vad som är möjligt och om svängen blir för tvär?
Brukar som tumregel avlopp vara ca 2 cm/m , det är snålspolande toaletter som ställer till det ,
( damernas besök ), för lite vatten på långa sträckor , diskmaskin , diskho , dusch och badkar rensar upp det blir större mängd underlängre tid
Du ska nog klara dig bra , sätt 45or eller 33or i kurvorna
Längden spelar ingen roll.O Onn123 skrev:
Sätt upp en spolbrunn utan för huset.
Exempel spolbrunn och betäckning..
https://www.rinkabyror.se/artikel/spolbrunn-110/
https://www.rinkabyror.se/artikel/betackning-mia-latt-150mm-tr-rund/
Stickan
Gör långsträckta böjar med fler med fler mindre delar, tre 30 eller sex 15.
Man får försöka tänka sig in i var man skulle vilja fastna om man vore en sudde papper med passagerare.
Lägga radonrör med avloppsrör
Ventilation -
Vad hade ni gjort med detta underlag när nya avloppsrör ska läggas?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur grunt kan jag lägga avloppsrör i betonggolv?
Grund & Markarbeten -
Kan jag lägga avloppsrör och rör-i-rör i samma uppbilade ränna?
Vatten & Avlopp -
lägga ut avloppsrören i singeln under platta
Vatten & Avlopp
