Ska anlägga en lite altan (15kvm) invid förrådskanten men har ett problem. Jorden består av lera, vilket jag förstått inte är optimalt.
Har grävt ur så jag får plats med en markduk och ca: 5 cm singel, räcker det? En markarbetare var här och ansåg att man behövde nog 20 cm grus i alla fall.
Tanken är att bygga ett ramverk först (som på beskrivningen längst ner https://www.byggmax.se/gör-det-själv/altan-och-trädgård/trädäck-på-betongplattor) sen lägga ner det i den urgrävda kvadraten. Regla upp med reglar, som då ligger på betongplattor.
Kommer den att röra på sig tror ni?
Tack för all hjälp!
Jag är också intresserad av att veta hur tjockt lager man bör sikta på (och även vilken storlek på makadam)..
D
Hur har det gått?
