612 läst ·
6 svar
612 läst
6 svar
Lågfrekvent ljud då och då. Vad?!
Jag bor i lägenhet i ett villaområde. I förort till storstad. Lokal trafik nära huset. Finns ett till flerfamiljshus som granne.
Sedan några månader tillbaka har jag noterat ett intensivt lågfrekvent bullerljud. Varje morgon även helger, ca 07:20. Detta håller på i ca 20 minuter till och från. Går i 20 sekunder och sen tyst i 10 sekunder. Till och från och tidsintervallerna för buller och uppehåll är troligen olika. Inget jag klockat. Idag hörde jag det även på eftermiddagen i ca 10-20 minuter
Bullerljudet skulle jag beskriva som en stor grävskopa vars tomgång är på högre varv. Ljudet är i samma frekvens. Ljudet är lågt och kanske inget man noterar om man inte ligger och läser eller liknande. Kan omöjligen vara någon grannes hushållsmaskin eller vibrerande mobiltelefon. Grannhuset har haft problem med grundvattnet och de använder automatisk vattenpump som pumpar ut vattnet. Kan det möjligen vara pumpen som vibrerar och låter så? Pump som är programmerad att sätta igång en viss tid? ---men det rimmar väl dåligt, då en pumps skadas om den körs utan vatten. De har alltid haft pump men kanske en annan typ av pump nu?
Första gångerna tänkte jag att det var ett rivningsarbete som pågår 300 meter bort, men icke. Det är inte heller mitt kylskåps kompressor. Det är inte heller i vårat hus det finns någon maskin/motor som låter. Vi har dock nya bergvärmepumpar men dessa är belägna på andra sidan av min fastighet och kan omöjligen vibrera så mycket och mera än de gamla pumparna vi hade. Andra förslag? Vad kan låta 2(?) gånger om dagen i eller kring en fastighet 7 dagar i veckan?
Första jag tänkte på var något fenomen när det blåser, jag har hört att vinden kan ge brummande ljud i vissa lägen, men att det skulle blåsa varje morgon kl 07,20 låter ju skumt....
Kanske börja med att bryta din egen ström när ljudet kommer för att utesluta att det är något i ditt egna hus som låter.
Vad har du för grävskopor som har egen motor?? Har jag aldrig sett, skulle vara intressant att veta vad det är för specialare!!Dracula skrev:
Så är min tinnitus efter en rejäl vårinfluensa (dvs. orsakad av virus - inte höga ljudnivåer) en jävla lastbil/grävmaskin utanför fönstret som inte går att stänga av - ungefär - i 24/7 i 7-8 år nu...
Detta går upp och ned i hur man mår och humör och ibland hör man inget ens när man aktivt försöker lyssna efter det och ibland är det väldigt jobbigt.
Vad jag vill säga med detta att en del ljud man hör finns inte mätbart fysiskt utan är i huvudet pga. olika skador i hörsnäckan och det kan vara jättesvårt att erkänna det i början och istället anklaga alla och allt i omgivningen över ljudet och försöker leta källor och vägen är lika lång som en sorgeperiod innan man till slut accepterar det och inser att det är en del av livet att lyssna på det resten av sitt liv....
Med andra ord innan man börja förpesta omgivningen med att kräva mätningar och försöka hitta källan som inte finns - att börja med att kolla dina egna öron i väldigt tyst rum - och gör det i perioder då det också är humörstyrt om man märker av det eller inte och handlar mycket om hur hjärnan har i kapacitet att spärra bort ljudet från medvetandet, vilket inte räcker till när det är mindre bra dagar.
En sak som för mig får hjärnan att sluta att spärra för tinnitus och allt skit kommer fram (även högfrekvenstinnitus som man samlat på sig av höga ljudnivåer under livet) är tex. att dricka alkohol - därför dricker jag inte speciellt mycket alkohol längre...
Lågfrekvent brummande, är det möjligen så att du har en ensam kvinna som granne och hon regelbundet förlustar sig med diverse "vuxenleksaker".😆
PAX fläkt i badrum.
Granne går upp kl 7 och tar en dusch, sen går fläkten 10-20 minuter.
Stötte på samma problem när jag för många år sen jobbade som fastighetsskötare.
Folk satte igen friskluftsventilerna för att det drog, sen moterade de en paxfläkt i badet för det var dålig drag i ventilationen.
