3 036 läst ·
6 svar
6 svar
Lågenergilampor och max effekt
Belysningsarmaturer är ju som bekant oftast märkt med vilken max effekt som dess glödlampor får ha.
Hur översätter man det till lågenergilampor?
Till exempel så har jag en gammal julstjärna i trä märkt med "Max Effekt 15W". Innebär det att jag skulle kunna skruva i en 15W lågenergilampa, vilket motsvarar ca 60-70W glödlampa i ljus?
Jag har också märkt att många lågenergilampor, trots en låg effekt, blir väldigt varma. Hur går det ihop? Till exempel så skrotade jag en lågenergilampa i höstas (15w) som en tid hade luktat äcklig varm elektronik och där glaset var sotat på insidan. Den blev rent ohyggligt varm under drift.
Hur är det med brandrisken egentligen?
mvh
Carl-Johan
mvh
Carl-Johan
Jo, är den märkt med X watt så är gäller det, inte vad det motsvarar på en glödis. Även en lågenregi avger värme och kan gå sönder. Sen om det var något billigt skit eller om det var ett "måndagsex" av något bättre märke kan ju bara du veta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Den LE-lampan var nog inte riktigt frisk. Dom blir varma, men inte mer än att de går att ta i, vilket torde motsvara runt 50 °C.
En liggande glödlampa på 25 W blir närmare 90 °C varm på ovansidan, en 100 W blir 235 °C, så det är lite skillnad (från Elinstallation - Yrkesmannaskap).
Jo, det är ju bara att känna på dom en gång så har man gjort det för sista gångenBo.Siltberg skrev:
Maxeffekten borde också gälla de där halogenlamporna som finns i "vanligt" skal och med vanlig E14/E27-gänga. Varningen att halogenlampor blir varma borde bara gälla de halogenlampor som har en väldigt liten glasbubbla, eller hur?
Maxeffekt som står på en armatur gäller ju alla ljuskällor.
Tack för svaren. Det har varit en ständigt återkommande diskussion hemma.
