Hej.
Vi ska renovera och rycka bort alla taklister.
Nån som vet vad man kan göra då det är springa på 5-15mm. Foga/spackla/remsa . Nåt som håller?
Det är gips i tak och byggboard på vägg.
Tacksam för svar!
Brukar va svårt, listen sitter ju där av en anledning.
Ett oskyddat och oavslutat tak- till väggövergång med synliga träreglar och isolering.
Varför ingen ny taklist ?
Lars48
För att vi (hon) tycker det är snyggare utan. Men det kan även bli att vi sätter dit iallafall. Tänkte bara ifall nån visste nåt bra att laga igen det med. Hade det bara varit 5mm så hade jag fogat.
Taklister, blir aldrig bra annars, hälsa frugan det ;)
För mycket rörelser, speciellt med den där boarden på väggarna.
Jag håller med föregående talare, att försöka att spackla den springan är döfött, kommer aldrig att bli bra.
Men man kan ju tänka sig alternativ till "vanliga" taklister för att få den där känslan av att väggen bara övergår i tak som tjejen är ute efter. Tunn list av fur, brukar finnas 8mm och kanske 70 bred. Skruva och limma så den sitter kloss och måla sen in den.
Eller remsor av tunn (3mm) plywood. Köp en hel skiva av bättre plyfa och såga upp så blir det dessutom mycket billigare än lister som brukar följa guldpriset på världsmarknaden.
