Har en husvagn som fått en spricka på 15cm i plasten, provade med sikaflex, men vill spricka upp, verkar ju röra på sig, nån säger epoxilim, plasten är ca 3mm tjock, sprickan ca 2mm bred.
Vad har ni för idéer? Tack för input.
Ajaj, vart liiiite fel ämne...sorry me!
/A
Villa1949
Var sprack fogen? Vad använder du för sikaflex? Har du möjlighet att ta en bild?
Det finns minst 20 sorter av plast PVC,polyeten,ABS,Stryren..... Saker spricker av olika anledningar /stressfaktorer som materialet utsatts för ålder/underdimentionering värme ...osv. bild på området som spruckit..det finns sällan någon universal,lim...fog.. är det en underliggande konstruktion som gett sig hjälper det inte att fixa ytan.
Lite som att laga tapeten när man har sättning i och grund och vägg
Så ser det ut...Adria har detta problem, men byter inte hemskt gärna fronten..men ska helst inte se ut som en Tiggarlösning heller..
  • Närbild på en Adria-husvagns sida där skarvarna mellan frontpartierna är synliga.
  • Närbild på en spricka i ytterpanelen på en Adria husvagn där bokstäverna "AD" syns.
  • Närbild på smutsig framsida av Adria-fordon med tydligt logotyp.
Jag sitter med samma problem med min Adria nu efter vinterförvaringen hur gick det för dej, fick du de fixat och hur gjorde du isåfall?
Hade gott!
Det enklaste är väl att foga sprickan ? Vit silicon eller liknande lämplig produkt.
Larsson84
Hej. På jobbet använder vi en fogmassa ifrån Veidec som heter S-bond. Vi limmar allt med den, allt ifrån sprickor i plast till att foga fast markiser på väggen eller solceller på taket. Husbilar/husvagns-tillverkarna använder den för att täta och limma ihop hela bygget. Den är av samma sort som karosseritillverkarna använder och är lätt att forma med lite såpavatten på fingret. Gör rent ordentligt innan bara med fettlösare, typ målartvätt.
Larsson84
http://www.husvagn-svensson.se/shop_1/hem/538-veidec-s-bond.html
Kan det vara denna?
L Larsson84 skrev:
[länk]
Kan det vara denna?
Ja den är det (y)
Borde man inte plasta ihop ytorna från insidan och därefter foga med den fina guckan?
Hur ofta kommer du åt insidan på sandwichpaneler då?
Alltid?
Peter Lindqvist1 och 1 till
F
Är det härd- eller termoplast?
Sprickan ser ju inte alls ut som en glasfiberarmerad härdplast.
Men om det handlar om att man lyckats få ett hål i plåten på sidan. Kan man inte ta glasfiber spackel med härdare där, för att fylla igen det menar ja.
Är det där inte bara en dekorpanel?
