Förra ägaren har dragit in kabel från parabolen, men i borrningen lyckats träffa ena vattenröret som går till en radiator.
Istället för att åtgärda så stängdes radiatorn av
Går det att laga på nått vettigt sätt iom att det är i vägg?
Moderator
· 57 964 inlägg
Det rör som ser skadat ut är en skarv på ett elrör Ingen farlig skada.
Om det är röret till elementen så ser det ut som prisol rör som är koppar rör med plast skydd på utsidan. Sa förra ägaren att det läckte? Ser ut som om det är bara plasten som är skadad.E Emilj92 skrev:
Aa kan tänka mig att det är såna, nja han kom inte riktigt ihåg mer än att det aldrig blev åtgärdat.
Men ser inte att det gått ner till kopparna iskall om det är såna rör.
Så kan ju pröva att koppla på och ge lite vatten för att se om det läcker.
Annars är det kan det vara pex slang kanske? Hur ser de ut där de sticker ut?E Emilj92 skrev:
Såhär ser det ut i badrummet där det leder vidare genom väggen till det skadade röret
Och här kommer det sedan ut till den radiator som är avstängd.
Du har prisol rör så det är förmodligen prisol i väggen med. I bilden ser det som som det är bara plastskyddet som är skadade.
I fall det är skadad så måste du öppna ett större hål och svarva sedan sätt i en inspektionslucka såsom https://www.bauhaus.se/inspektionslucka-150x150-mm-med-snaptatning
Sedan om röret är skadad så skulle det läcka även med radiatorn avstängd
