13 041 läst ·
16 svar
13k läst
16 svar
Laga putsad innervägg i källarplan.
Har haft sättningar i huset, som nu ska vara åtgärdade mha geopolymerinjektion. Nu återstår bara att snygga till insidan.
Det är putsat på vad jag tror är lättbetong, de väggar jag ska laga är båda ytterväggar.
Jag har läst mig till att husfix inte är lämpligt att använda då detta är ytterväggar och husfix inte andas.
Planen är:
1) ta bort all lös puts
2) putsa igen hålen och bygg upp runt fönstret med lämpligt bruk
3) måla med kalklitir (lär behöva grundas/slipas osv)
Mina frågor är väl, är min plan vettig och vad är lämpligt bruk? Weber 135 har nämnts flera gånger men oklart hur lämpat det är.
Ett gäng bilder:
http://imgur.com/a/xiu4w
Planen är:
Ett gäng bilder:
För er som tycker det är kul att följa, nu har jag tagit bort det mesta lösa. Börjar bli dags att ta sig till bygghandeln och fråga vad sjutton man ska laga med.
http://imgur.com/a/vHdpp
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 121 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 121 inlägg
Det ser ut som om det är träull t som putsbärare. Cementdränkta träspån.
Jag skulle ringt Weber tekniska support och be om råd.
http://www.weber.se/kontakta-oss/tekniksupport.html
Det känns mycket mer som något pappersbaserat, ingen aning om det kan vara rimligt. Huset är från 1945.sinuslinus skrev:
Tack för tipset om tekniska supporten, de påstår sig inte hjälpa privatpersoner men jag får väl göra ett försök imorgon.
Killen på byggfirman sålde på mig rödgrund 103, får höra om det är lämpligt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 121 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 121 inlägg
Kolla här ser du hur det ser ut.
http://bllund.se/undertak/undertaksskivor/
Kollade lite på bilderna igen och du behöver knacka bort mer puts. Att laga så smala sprickor är svårt.
Om Weber inte vill prata med dig kan du be din bygghandel ringa.
Du har helt rätt, tack. Precis så ser det ut.
Okej, får ge mig på det igen. Men ska börja med att bygga upp något på träullen som kan bära putsen tänkte jag.
https://www.traullit.se/wp-content/uploads/2016/03/putsning-pa-traullit.pdf
Använd ett vanligt KC bruk det fungerar fint och har gjort så de senaste 50 åren på Träullit.
Lite alternativ:
https://www.traullit.se/wp-content/uploads/2013/09/Arb-anv-puts-helvagg.pdf
https://www.traullit.se/wp-content/uploads/2013/09/20080909101149737.pdf
Lite alternativ:
Nu så! Weber svarade glatt, 134 eller 224 skulle jag använda. Bygghandeln hade bara 224 så så fick det bli med det beslutet.
Det påpekades att jag inte knackat bort tillräckligt, hur stort borde man göra det för att få det bra när man kör på mer puts?
Och i de lite djupare sprickorna, jag tänkte mata in så mycket puts så djupt jag kan. Finns det någon orsak att inte göra så?
Hoppas kunna sätta igång ordentligt imorgon.
Första lagret bruk är på! Tror det här kommer bli kalasbra. Lite oklarheter kring när jag kan smälla på nästa lager, minns det som att weber sade 24h men på påsen står det 3 dygn. Blir att ringa igen imorgon. Tjoho!
Okej det var ett tag sedan jag uppdaterade här. Jag har slängt på lager efter lager med bruk och nu ser det ganska bra ut.
De skavanker som är kvar efter det bruk jag lagt på är antagligen för små för att laga med puts. Finns det något att använda som är lika enkelt att använda som spackel/husfix men som är lämpligt att använda på en innervägg i källarplan? För det är vad jag skulle behöva nu.
Och: ser en ny spricka i lagningen, misstänker att det är jag som gjort dåligt grundarbete eller dylikt. Håller tummarna för att huset faktiskt inte rört sig mer...
Skavankbilder:
http://imgur.com/a/Kog4n
Skavankbilder:
Skulle nog kört finputs över hela lagningen, du har ju fått väldigt ojämn yta. http://www.weber.se/fasad-puts-och-...tem/putsbruk/weberbase-136-finputsbruk-c.html
Det där ser helt rätt ut, förutom att det säljs á 25kg, tack!
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Varför skulle inte Husfix funka som spackel i en källare?
Fred, husfix släpper inte genom fukt. Ett måste när halva väggen är under mark. Tydligen. Samma med gipsbaserat spackel.
