1 033 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Laga PU-isoleringsskada?
Isoleringen på acktanken har fåtts sig ett par småsmällar längst upp vilket resulterat i att ett par springor på c:a 4-5 mm har uppstått mellan tankväggens isolering och toppisoleringen på tanken. När tanken är varm känner man hur värmen strålar ut i dessa glipor. Det gäller en 750 l Dalatank med PU-isolering. Hur kan jag laga det på bästa sätt? Fogskum skulle ju vara rimligt men det lär bara kladda utanför med tanke på hur smala gliporna är. Hur fylla och med vad?
Du kan inte göra någon slags form av något som fogskummet inte fäster på. Sedan skummaoch låta skummet expandera in i fogen (fukta gärna lite först) sedan ta bort formen och skära rent från överflödigt skum. En form av ex någon Fet plast borde kunna fungera.Kasch skrev:Isoleringen på acktanken har fåtts sig ett par småsmällar längst upp vilket resulterat i att ett par springor på c:a 4-5 mm har uppstått mellan tankväggens isolering och toppisoleringen på tanken. När tanken är varm känner man hur värmen strålar ut i dessa glipor. Det gäller en 750 l Dalatank med PU-isolering. Hur kan jag laga det på bästa sätt? Fogskum skulle ju vara rimligt men det lär bara kladda utanför med tanke på hur smala gliporna är. Hur fylla och med vad?
Steffe
Hmm... Ja jag skulle väl i princip kunna maska av med vilken mjukplast som helst och sedan skära bort överflödigt skum och plast? Eller skulle det fungera att gnida in isoleringsskalet (som är av plast) med någon vegetabilisk olja till exempel - en sådan yta borde väl inte fogskummet inte fästa på? Fukta - fäster fogskummet bättre mot den befintliga isoleringen då?
Fogskummet behöver fukt för att expandera bra. fuktar man lätt med en "blomsprayflaska" så expanderar skummet lättare och kanske tar sig in bättre i springorna. det gäller iaf fogskummet jag använt (casco). tror tom att det stod på flaskan att skummet expanderar bättre i fuktig miljö.Kasch skrev:Hmm... Ja jag skulle väl i princip kunna maska av med vilken mjukplast som helst och sedan skära bort överflödigt skum och plast? Eller skulle det fungera att gnida in isoleringsskalet (som är av plast) med någon vegetabilisk olja till exempel - en sådan yta borde väl inte fogskummet inte fästa på? Fukta - fäster fogskummet bättre mot den befintliga isoleringen då?
Steffe
