Vår Gardena R70Li blev idag påbackad och ena "hjul-upphängningen" gick av, se bild nedan.
Frågan är, går detta att laga, kan jag köpa nytt "underrede" och byta själv eller lämna in den för reparation, eller är det bättre att köpa en helt ny klippare istället?
Tacksam för råd.
  • Närbild på en skadad Gardena R70Li robotgräsklippare med avbruten hjulupphängning.
  • Skadad hjulupphängning på en Gardena R70Li robotgräsklippare med avbruten del.
Stort tack för hjälpen etompau. ska bara försöka lista ut om det är görbart att byta det undre chassit på egen hand, men det bör väl gå om man ger sig den på det...
etompau
Fixar du inte det, så prova att lägga ut den till försäljning. Det tycks finnas ett stort intresse att köpa upp skadade/trasiga maskiner och använda dom för reservdelar.
Efter ett par timmars meckande så klipper vår gardena gräsmattan hemma hos oss igen.
Det var inte speciellt komplicerat alls att skruva isär klipparen helt och byta underredet! Tack @etompau för hjälpen med vart delar kan handlas från. Snabb leverans, tog ca 4 dagar.
En fråga, det låter lite ”illa” om ena hjulmotorn nu, är det dags att köpa ny eller kan jag ha monterat fel? Lyssna på bif filmklipp.
