Änden på muren bredvid den gamla garagenedfarten har spruckit sönder.
Tänkte ”laga” detta med bruk som en snabbfix tills vi har finanser att göra om ordentligt om 5+ år (fasaden ska putsas om, källaren renoveras etc). Planen är att bygga upp med HusFix runt den gamla armeringen, forma kanterna med formplywood.
Tänker jag rätt?
Det viktigaste är inte att det blir fantastiskt snyggt, mer att barnfötter inte ska göra sig illa.
Tänker jag rätt?
Gör rent riktigt med tex högtryckstvätt.
Prova att få bort så mycket rost du kan från järnen. Borra ev i något järn i det gamla.
Gör en form av något, skivor råspont eller liknande.
Blanda en säck med färdigblandad grov betong och slå i formen.
Riv formen efter någon dag, putsa ev med tex Murbruk B
Okej!
Hur ”rinnande” blir betong egentligen? Tänker att en utmaning kan bli att få ”gjutformen” att bli tät nedtill, det är ju skrovlig asfalt under. Kanske lägga ett skikt av något mindre rinnande närmast mark (typ HusFix eller liknande? - obs, ej extremt fäst vid HusFix, bara okunnig), låta det härda/torka och sen hälla betong? Trist att hälla några liter betong ner i dräneringsrännan för att gjutformen inte sitter tight..
Beror på vattenmängd hur rinnig den blir, men blanda så tjockt du kan, ta i lite mer sand från en sandlåda eller så.
Blanda väl och ha i formen, låt det stå nån timme tills det har hårdnat lite och ha i normal blandat.
