Hur lagar jag detta på bästa sätt? Jag är helt ny till att bygga och pyssla och jag råkade he sönder en Kant då jag monterade skivan
  • Skadad kant på en monterad skiva med synlig sprickbildning och avbruten yta.
borde golvlisten täcka annars ta bort det lösa och lite gipsbruk på
Anonymiserad 156538 och 2 till
Claes Sörmland
Skär bort det trasiga med en kniv och laga med gipsbruk. Kleta inte gipsbruk på det trasiga, det blir aldrig bra, det som är krossat och fnasigt papper måste bort.
Lintto1 och 2 till
Gipsbruk funkar bra. Brukar även bottna gliporna med det, innan jag sätter pappersremsor.. Jag brukar köpa Casco wall filler. WallFiller - Casco
Ps. hade varit mer orolig över att det ser ut att du har målat med svart tusch.
Tusch har en förmåga att krypa igenom både tapet färg och till och med väv. Det är absolut no/no att ens förvara en tuschpenna i samma lokal som man gipsar. Du måste måla över med någon form av spärrfärg.
Tiggrawastaken
Det hade jag ingen aning om :(! Får försöka lösa det,om pappersremsan inte täcker hörnet och skadan helt, ska jag bara lägga dit en extra remsa utanpå skadan då?
Jag gör så! Måste jag lägga pappersremsa utanpå skadan?
Ingen golvlist, så blir gipsbruk :)
tergo
Claes Sörmland
Nope men några varv, slipa lätt, spackla, slipa lätt, spackla brukar krävas för att få det snyggt.
Nej, skadan behöver du inte täcka som Claes skriver. Men du bör lägga en pappersremsa i hörnet. Precis om du gör mellan skivorna. Många hoppar över detta och trycker bara i mjukfog. Är det lite nyare väggar som rör sig så kommer det bli sprickor med tiden.
Personligen litar jag inte på min egen förmåga att spackla in remsorna. Så jag drar spackel i botten, så gliporna blir fyllda. Slipar lite lätt. Sen limmar jag Remsan med ett starkt vägg lim. Därefter spacklar jag in.
Spackla hörn - den utltimata guiden – Anza Måleriverktyg
Claes Sörmland
Hörnet ska väl ändå spacklas? Då försvinner skadan av sig själv. Du behöver inte göra något mer än peta bort lösa bitar.
mojjen och 1 till
Är väl mest att hålet är så stort att gipsfiller eller eventuellt grovspackel är att föredra då. Sen hade jag sett till att fyllt upp det och fått hyffsat slätt innan det är dags för remsa.
Man ska ju ändå lägga på ett lager spackel innan remsan så då försvinner det där pyttelilla hålet automatiskt..
