15 205 läst ·
23 svar
15k läst
23 svar
Laga elbakruta
Jag har en tråd som har gett upp och ska köpa elektriskt ledande färg. Förut gick det att köpa sån färg på Kjell och CO för 49 spänn, men nu verkar bara Mekonomen ha sån färg i sortimentet. Prissättningen är kreativ; 255 spänn! :@
Jag shoppar ofta utomlands och jag kan mkt väl tänka mig att köpa den här 3-gramstuben utanför Sverige. Är det ngn som har ett bra tips i UK, DE eller ngn annanstans som klår Mekonomens pris med minst 100 spänn?
Jag fick limmet idag, men det fungerade inget vidare för mig, i alla fall inte om det händer något annorlunda när limmet stelnar. Verkar som om jag inte fick någon kontakt mellan de trasiga ledningarna och limmet, hur jag än försökte gno in det på ledningarna.
Mätte upp limmet innan jag applicerade det och det var inget fel på dess ledningsförmåga.
Jo, men när jag mäter över ett avbrott så får jag ca 7 ohm och efter att ha applicerat limmet så förändras inte det. Det kan ju knappast bero på fler avbrott någon annanstans. Resistansen borde rimligen ha sjunkit till nära noll, som den blir mär jag mäter över en lika lång sträcka på en hel ledning.
Har ingen erfarenhet av detta, men går det att mäta från mitten av lagningen till ena värmeledningen och sedan samma mätning till andra sidan? På så sätt mäter man ju bara en kontaktpunkt i taget. Tänker på att om det inte blivit kontakt mellan värmeledningen och limmet?
Tänk på att när du mäter över avbrottet mäter du även "baklänges" över hela värmerutan. Har du provkört?
Jo, jag förstår det (jag arbetar ju med elektronikkonstruktion). Men eftersom motståndet över lagningen borde vara nära noll ohm, så spelar det ingen roll att det går ström den andra vägen också, det skulle bara ytterligare sänka motståndet lite grann. Men nu mäter jag istället att det inte blir något minskat motstånd och alltså all ström går bakvägen.Fotografen skrev:
Jag har inte provkört än. Tänkte att limmet skulle få tid att torka först (och förresten är det inte väder att provköra här just nu).
På filmen med Bosse så mäter han spänningen på ledningen. Gör det någon skillnad?DIY_freak skrev:Jo, men när jag mäter över ett avbrott så får jag ca 7 ohm och efter att ha applicerat limmet så förändras inte det. Det kan ju knappast bero på fler avbrott någon annanstans. Resistansen borde rimligen ha sjunkit till nära noll, som den blir mär jag mäter över en lika lång sträcka på en hel ledning.
Det kanske ligger lack över den befintliga slingan. Som du måste försiktigt skrapa bort? Fast om du håller på med kretsar borde du kanske redan testat det. Mätt resistansen på en bit torkat lim?
från luren
från luren
