Vi har fått en liten (ca 3x2 cm) bubbla på en av våra tapeter och har läst på forumet att man antingen kan pröva att "stryka" den med en ångsteamer eller genom att "snitta" upp bubblan och trycka in mer lim.
Någon som prövat tipset med ångsteamer? Rädd för att mer ska lossna med den metoden?
Någon som har något mer tips eller vad tycker ni man ska pröva att göra för att få till det snyggt?
J
Hur längesedan är det ni tapetserade? Vänta ett dygn minst innan ni gör för mycket
nu har det gått 48h men den har inte återgått. Tips?
J
På 48 timmar ska allt bakom hunnit torka även om det är många lager tapet. Jag brukar skära ett litet hål först och se om det går trycka ut luft. Funkar inte det får man skära upp lite försiktigt och se vad som går fuska till helt enkelt. Beror ju på hur synligt det sitter.
Och det går inte att fukta utifrån och så att säga låta fukten gå igenom och sedan torka fast igen?
Har samma problem. Lutar åt att jag ska ta upp ett hål och spruta in lite lim med en nål.
J
Tror inte det skulle hjälpa. Snarare tvärtom...
ByggGPT
