Behöver förslag på frihängande köksfläkt då jag inte har så högt i tak. Tror vertikal modell kommer passa bäst då de kan hänga ca 45 cm ovan diskbänken. Letar efter en modell som man kan montera direkt mot tak utan själva skorstenen.
Hade samma problem med takhöjd vid mitt köksbygge för några år sedan. Måttbeställde fläkt från Fjäråskupan.
Dyrt och "Clas Ohlsson kvalitèt" på elektroniken, i övrigt god kvalitét. Dock inga problem att få garantireparationer. Om du ska ha takmonterad fläktmotor rekommenderar jag att du köper utomhusdelen från t. ex. Soliduct, skiljer tusenlappar i pris för exakt lika komponenter.
Dyrt och "Clas Ohlsson kvalitèt" på elektroniken, i övrigt god kvalitét. Dock inga problem att få garantireparationer. Om du ska ha takmonterad fläktmotor rekommenderar jag att du köper utomhusdelen från t. ex. Soliduct, skiljer tusenlappar i pris.
Det måste bli en med motor integrerat. Vilken modell från Fjäråskupan köpte du?
Alt för mig som jag ser det nu blir ett väggskåp med inbyggnadsfläkt, men kommer troligen inte bli så snygg med ett överskåp på hela väggen.
Den modell jag köpte (Nivå) är nog inte relevant för din del. För mig var det avgörande att fläkten var diskret och att jag kunde måttbeställa så att installationen fungerade (Låg takhöjd och ventilationsröret ut från vägg).
Titta om de har en modell som passar, ring och fråga. De tar hutlöst betalt men är väldigt "serviceminded".
Det var just Nivå som vi hade tittat på men de kritiska måtten stämmer ej, antigen skall röret gå rätt upp till en trumma men då blir det inte mycket till skorsten , alt ut till vänster. Takhöjden är ca 2.10 utan trumman.
Vi har takhöjd på 2 meter. Trumman ut på väggen bakom fläkten, Kommer inte ihåg exakt mått. Lyckades installera med 65 cm höjd över till hällen. Vi har inte integrerad fläktmotor.
angelikaj
BirgitS
Fläkttillverkarna specificerar nog oftast att fläktens undersida ska vara 50, 55 eller 60 cm ovanför hällen/spisen, antagligen av säkerhetsskäl men fläkten behöver ju också vara så pass högt att du kan se hällen utan att fläkten skymmer för mycket.
Det blev även Nivå för vår del.
