Installerade en Mitsubishi Ecodan i början av året. Enligt de flesta kommentarer ska en ny värmepump ligga på cop 3-5, så även denna modellen. När jag ser över vår användning verkar jag få mycket lägre utvinning dock, närmre 2 och även under ibland.
ville därför höra efter här om någon har input på vad som kan orsaka detta. Nedan några data punkter om hur vi använder den.
- Utedelen står på nordsida av huset, inget som stoppar luftflöde framför
- Sedan mitten av September har jag en Timer så att den kör på natten samt några timmar på eftermiddagen, när priset är som lägst. Innan dess körde den 24/7 för varmvatten (ingen värme)
- Gammalt hus, men inte helt dålig isolering.
Självbyggare
· 8 743 inlägg
2,5 får jag COP till om man tar siffroan för hela 2022 ?
Men frågan är vad du har för framledningstemperatur och var utetemperaturen är, om det är optimala förhållanden ?
"COP-värdet mäts vanligen vid standardiserade förutsättningar. Nedan visas de vanligaste förhållandena för mätning av COP för olika värmepumpar:
- Luft-luftvärmepumpar - +20°C inomhus och +7°C utomhus
- Luft-vattenvärmepumpar - +35°C i framledning och +7°C utomhus
- Frånluftsvärmepumpar - +35°C i framledning och +20°C inomhusluft
- Bergvärmepumpar (sjövärme, jordvärme) - +35°C i framledning +0°C från kollektorn"
S SvenJOPP skrev:Hej,
[bild] [bild]
Kom du vidare med detta? Har också Ecodan installerad förra månaden. Vår framledning ligger på 35 grader, vi håller 21 grader inomhus och ute ca 2. Trots detta rapporterar pumpen COP 2.1 under februari. Känns väldigt lågt.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 863 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 863 inlägg
Kollar jag värdena för vår IVT så har vi 2.98 om jag räknar på siffrorna från 1december fram till idag. Ganska ok med en månadsmedeltemperatur på ca -1 C alla tre månaderna.
Har 45C i framledning vid -20 ute.
U Utsliten och utdömd skrev:
Japp i februari visar den tillförd och förbrukad energi: 1022/481=2.1 i COP
Som sagt för en medeltemp med 2+ känns det ganska dåligt. Vår framledning håller sig runt 35 för det mesta. Nu får man ju ta tillverkarens siffror med en nypa salt men:
Vi borde ligga på runt 3.3 COP...
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 863 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 863 inlägg
Våra siffror sedan 1a december
Förbrukning 3389kwh (varav 68kwh tillskott)
Avgiven energi 10122kwh
COP: 2.89
Det är räknat på både värme och varmvatten.
Medeltemperaturer (lägsta temperatur)
Dec -4 (-21)
Jan -1 (-11)
Feb -1 (-12)
Räknar jag endast värme och inte varmvatten samt räkna bort tillskottet blir COP 3.09 för de tre vintermånaderna i Stockholmsområdet.
Skrev fel framledningstemperatur innan.
Framledning 52c vid -20 men Max framledning är begränsad till 45c. Så ligger runt 32-33c framledning vid 0c ute.
COP: 2.89
Dec -4 (-21)
Jan -1 (-11)
Feb -1 (-12)
grymt att kunna ha så låg framledning vid 0 ute, vad har du för inomhus temp då ?U Utsliten och utdömd skrev:Våra siffror sedan 1a december
COP: 2.89
Dec -4 (-21)
Jan -1 (-11)
Feb -1 (-12)
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 863 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 863 inlägg
20-21 grader, med golvvärme (LK 16mm 200cc)L Lechuza skrev:
Huset är byggt 1847 men ändå låg förbrukning.
13cm liggande timmer i väggarna, sen vid sekelskiftet när man ville höja standarden och putsa huset så klädde man huset med gammalt tegel, så har 10cm tegel utanpå timmerstommen och sen 1cm kalkputs. Det gör att det är ganska diffusionsöppet men ändå väldigt vindtätt.
45mm träfiberisolering på insidan av alla ytterväggar.
Så 25cm solida material i väggarna och nästan 5cm isolering.
Sen som gamla hus så är det små fönster vilket också är gynnsamt i energisynpunkt, även fast de är gamla charmiga 2-glasfönster.
Vi är bara 2 personer, men hade en förbrukning på 890kwh nu i februari vilket kan anses som ganska bra för ett 175år gammalt hus med 100år gamla fönster. 118kvm 1.5-plan (80+38kvm) (+ 30kvm ouppvärmd källare).
Lever som vanligt med matlagning och duschar osv. vi är inte aktiva i att försöka spara el eller ha 17c inomhus. Men alla vitvaror är nya, alla lampor är led osv.
Vi har tyvärr ingen braskamin heller.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 863 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 863 inlägg
konstigt, vår IVT följer tillverkarens tabell väldigt bra och jämför man värdena så är de väldigt lika även din tabell, alltså de borde prestera likvärdigt.F Fideliox skrev:
Den frostar av som den ska och har ordentligt luftflöde kring utedelen? Fläkt går som den ska osv.?
För plockar den värme ur luften och sen har svårt att få tillgång till ny luft så sänks effektiviteten rätt snabbt.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
U Utsliten och utdömd skrev:konstigt, vår IVT följer tillverkarens tabell väldigt bra och jämför man värdena så är de väldigt lika även din tabell, alltså de borde prestera likvärdigt.
Jag tror det? Har 40 cm till husvägg. Öppet på vänster och ovansida och framför. På högersidan bara ca 18cm men där sitter ju kompressor etc ändå.
Ang avfrostning vet jag ej. Har knappt sen nån frost på den så fungerar nog.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 863 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 863 inlägg
Lite vanskligt att trycka in den i ett hörn men bör inte sänka det så mycket som 30%
vi pratar om någonstans mellan 3000-5000m3/h luft som ska gå genom fläkten, och helst ska ju all denna luften va ny och inte luft som den redan minskat i energimängd.
Borde inte installatören påpekat det om det spelade någon större roll? Fläkten kanske går lite hårdare bara?
Annars så funderar jag på om COP värdet från pumpen går att lita på, hur exakt är den? Vår dygnsförbrukning ligger på ca 30-40kwh totalt för hela huset. Drygt 135 kvadrat stort, 2005 i skåne. Kanske rimlig förbrukning för att hålla 21 inne när det är runt 0 ute?
