Såga in snett under sparksockeln med multimaskin alternativt vinkelslip med liten trä/betong sten skiva i metall. Lossa sparksockeln o såga längre in o tbax med sockeln plus en kvartslist mot golvet?
Liten klinga fastsatt på en 10cm bult med en mutter och sätt den i borrmaskin?
Dremel har en liten löjlig minisåg, frågan är om den sågar djupt nog?
https://www.dremel.com/se/sv/p/dremel-minisagtillsats-26150670ja
Sedan så har de en mer såg-lik apparat, och då åter igen frågan om höjden.
https://www.dremel.com/se/sv/p/dremel-dsm20-f013sm20ja
Jag har den lilla 12v bosch-kapen. Den arbetar med abrationsklinga eller diamant beroende på material. Den är ju som sagt liten med 76 mm skiva och du/den får arbeta hårt om det är ett långt och kanske djupt spår i obekväma vinklar. Jag har lite erfarenhet av den och skulle egentligen inte rekommendera den för detta ändamål. Men det är en kul maskin annars!
Jag har även dremels cirkelsågstillsats och den är.. öh.. knepig och klen?
med reservation för ytligt lagd golvvärme så skulle jag ta min multimaskin. Med rätt blad kör den 3m på ett halvt ögonlock och höjden borde vara ok om man inte har det längsta bladet. Dock är det ju lite skillnad på skit och pannkaka här. Min gamla gröna multimaskin hade bara gjort mig förbannad. Den nya blåa med tillhörande blad gör detta utan att svettas.
Vill man öka precisionen i snittet så läggen man en träbit att såga efter.
Smidigt! En googling ger mycket riktigt att Bosch har en liknande https://www.toolab.se/bosch-djupans...ysBahZKNbf3i33H1PuvsaKD05bW3pDaRoC7NIQAvD_BwE
Nästan för billig dock och ser ut att vara uteslutande plast till skillnad mot Fein's som verkar vara uteslutande metall.
