Jag kommer snart att lägga klinkers i hallen, och har börjat att räkna och skissa hur jag skall lägga.
Som det ser ut nu så måste jag kapa till 5cm breda bitar på varje sida, tycker det verkar lite smalt, hur skulle ni ha gjort?
Jag funderar på om jag skall var lite jobbig och sätta på extralager gips på väggarna, men bygga 5cm är kanske att ta i på varje sidovägg?
Eller ser det ok med en smal remsa på 5cm på varje sida? Klinkers som jag kommer att lägga kommer att vara 30x60
Hur bred är hallen?, du kanske kan öka upp fogbredden någon mm istället?
T
Måste du tvunget ha lika stora bitar på varje sida?
Vad är måtten på hallen och hur ska plattorna ligga, halvförband, helförband eller löpande?
Skall det vara klädhängare, skohylla, bänk? Lägg den smala biten på 10cm där isåfall.
Tack snälla för svaren:)
Om jag kommer ihåg rätt så är rummet är 1.91 bred och 3,6 m lång. jag tror jag kommer att lägga dom helförband(sida vid sida?).
Tyvär så kommer det inte att rymmas någon skohylla eller bänk för jag har en dörröpning på varje vägg:(.
Kanske ändå är bäst att lägga 5cm bitar vid sidorna?, men den det känns enklare att få det snyggt om jag hadde sluppit när man ä newbee
Du ska inte ha en "sockel" av klinkers på väggarna?, isåfall kanske du kan börja med att sätta dom, då försvinner några cm, och resten kan du få bort med 1mm större fogbredd.
ta 20cm bitar på sidorna eller 35cm beroende på hur plattorna ska ligga ( alltså 5+5+30 /2 eller 5+5+60/2)
Mikael_L
Ja precis, jag tänkte också att det måste gå med halv platta + 5 cm.
Som nino skriver, antingen 20cm längs bägge vägg eller 35 cm. Det måste bli kanonbäst.
Visst är det så! 20 cm vid sidorna är mycket bättre än 5 cm. Man måste inte centrera i en fog, man kan lika gärna centrera mitt på en platta.
blir ju mer spill, ifall han redan köpt plattor efter ytan så kanske det fattas
Blir det verkligen mer spill? Jag kanske har missuppfattat hur de skall ligga, men om jag förstod TS rätt skulle han/hon lägga det först 5 cm vid väggarna och 6x30 cm i mitten. För detta behövs 7 plattor per rad. Vi centrering mitt i en platta blir det 20 cm vid väggarna, och 5x30 cm i mitten, alltså fortfarande 7 plattor per rad.
Pepparkaka: Du har säkert rätt, skrev utan att tänka till riktigt :)
Vad underbart å snäll ni ä:):beer::beer::)
Sent from my GT-I5500 using Byggahus
Skall inte skriva från mobilen, blev fel i inlägget innan. Super bra idee:), kommer att lägga 20cm vid kanterna. Tack igen
