Hej, ska bygga en säng med förvaring under till sonen, gärna med minst två lådor på höjden i varje "sektion". Jag har tittat på de nya IKEA-köksskåpen, men då har vi typ över 4000 kronor bara för stommarna (3 st 60 cm-stommar med 2-3 lådor vardera).
Funderar på antingen att köpa bara typ BLUM lådbeslag på Theofils etc, eller om man helt enkelt kan skippa dem som på traditionella möbler. Är det svårt att få bra passform etc så det inte blir trögt att dra ut? Vilka material bör man välja, lådsidor i björkplywood, botten i tunn MDF? Har ingen bordssåg etc att tillgå, bara min TS55 sänksåg, överhandsfräs, kexfräs, och god vilja :-)
/A
Jag antar att det blir lite större lådor, eventuellt med lite tyngre innehåll som dessutom skall hanteras av ett barn. Det är nog lite jobb att få det riktigt bra så jag hade definitivt satsat på expansionsbeslag. På rekommendation så har jag köpt ett gäng av dessa från Biltema som jag skall ha till lite större lådor i verkstaden. Jag gissar att det blir ungefär samma storlek som du skall ha:
http://biltema.se/sv/Bygg/Gangjarn/Ovrigt/Expansionsbeslag-2-st-86698/
Jag har inte själv hunnit bygga något ännu men jag litar på den som rekommederade dem och de känns riktigt bra i en liknande tillämpning som jag fått känna på.
Lådbotten vilar på expansionsbeslagen så sidorna blir i princip bara en ram som står ovanpå lådbotten. Sidorna behöver alltså inte göras särskilt hållfasta. I mitt fall så tänker jag mig plywood till botten (vill kunna lägga ner tunga verktyg, skruv, spik etc. som väger endel) och MDF till sidorna. Alternativt så kör jag på limträskivor, måste kolla vad prisskillnaden blir. Till stommarna kommer jag antagligen att köra på spånskiva i form av färdiga melaminbelagda hyllplan som jag sågar till. (typ: http://www.byggmax.se/skivmaterial/hyllor-och-hyllplan/hyllplan-p09030)
Mycket intressant, tack för svar. Jag har varit lite tveksam till beslag, fått för mig att det kräver stor precision, infräsningar etc, men det kanske är enklast ändå. Funderar på separata "hurtsar" med tre lådor vardera, som man rullar ut vid städning etc. Men sen är ju estetiken viktig i ett sovrum jämfört med verkstad förstås.
Dessa expansionsbeslag är lätta att montera, skruvas mot stommen och fästs utanpå/under lådan utan infräsningar.
Finns i olika längder hos Biltema, Clas Olson m.fl inköpsställen. En nackdel är kanske att de tål bara 20 kg/par.
Lådans utvändiga mått 25 mm mindre än öppningen.
Jag skulle nog våga påstå att det är betydligt svårare och kräver mycket mer av snickaren att göra "traditionella" lådor. Den kraftigare modellen går nog inte att dela så det blir kanske lite pilligare eftersom man behöver skruva underifrån på plats men det är inte svårt att montera dem. Det viktigaste är väl att se till så att beslagen kommer på absolut samma höjd på respektive sida i stommen. Där kan man med fördel använda en passbit vid monteringen. Man lägger en bit med rätt bredd mot botten alternativt beslaget under när man skruvar fast i stommen så kommer de garanterat på samma höjd. Nu var det inte främst detta jag ville visa men det kanske går att få en uppfattning på dessa bilderna: http://www.byggahus.se/forum/mobels...dslador-hurtsar-2.html?perpage=15#post1392345
I mitt fall så tänker jag nog göra som så att jag bygger stommarna och monterar Biltema beslagen på rätt höjd. Sedan mäter jag avståndet mellan beslagen så jag får rätt bredd på lådan. När lådan är byggd så drar jag ut skenorna, ställer lådan på plats och skruvar underifrån. Om du tittar noga på Biltemas bild så ser du att det är små tungor som sticker ut. Lådbotten vilar på dessa tungor och skruvas alltså på undersidan av lådan. Inget som behöver fräsas ut till beslagen alltså.
Tack, otroligt fina skrivbord du byggt! Det ser ute som att du använt de lättare beslagen som fahlis länkade till i skrivborden?
Får se vad jag väljer, borde egentligen klara mig på 22 kg i max belastning, skulle dessutom gå på 180 kr istället för 900 för de nio lådorna.
Förresten, vilket stål använde du till slut till de infällda handtagen? Riktigt snygg lösning!
Tack för det!
Det stämmer att jag anväde de lättare beslagen till detta, även de från Biltema. Klarar du dig med sådana så blir det helt klart billigare.
För att fräsa ut handtagen så gjorde jag en mall i MDF med ett ovalt hål i rätt storlek för att kunna köra med kopierring på fräsen. Jag började med att fräsa ur det mesta med en 20 mm notfräs med bottenskär. Därefter använde jag en fingergreppsfräs från Axminster:
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-drawer-pull-router-cutter-1
Det finns visst några närbilder på fronterna här men tyvärr ingen bild på mallen eller arbetet:
http://www.byggahus.se/forum/mobels...lack-och-putsning.html?perpage=15#post1714395
