är supernovis och har en kattvind som idag bara är ett stort öppet hål på ca 3 meter. Jag tänkte sätta in lådor längst med hela men skulle då vilja montera dem med skenor under.
Har kollat på både theofils och beslagsbutiken men förstår inte riktigt deras beskrivningar.
Det står att flera är undermonterade men det verkar ju fortfarande vara som så att man även måste montera dem i väggen vid sidan? jag skulle vilja montera två skenor undertill på varje låda och inte behöva sätta något i väggarna. Är det möjligt eller måste jag sätta upp massa väggar i kattvinden?
exempel på vad som benämns som bottenmonterat:
https://www.beslagsbutiken.se/produ...skenor/rullskena-fr-206-forzinkad-100-kg.html
tacksam för all hjälp då jag verkligen är nybörjare
T
Om du bara ska ha en låda i höjd och det är plant golv under så kan du väl bara sätta små hjul under lådan?
Tänker på något liknande det här.
De expansionsbeslagen du har länkat sätter man i underkant av lådan men mot en sidovägg.
