Min laddningspump till pannan dog i går.
Den som sitter där nu är en DAB A35/180. (sitter en likadan till cirkulationen i huset).
Frågan är vad man ska köpa?
Finns en del att välja på från dom billigaste Myson (ca 800:-) till Grundfos .....
Är det nån vesäntlig skillnad?
Ska bara byta pumpen inte ventiler och annat runt i kring.
MVH // Magnus
Skillnad.... det är det nog.....men om det är prisvärt!?
Viktigast är väl rätt bygglängd.... bara att smälla dit en ersättning, och gärna en Grunfoss.
Jag har för mig att grundfoss, har nån nyckel för utbyte av cirkpump, den bör ha ungefär samma kapacitet som tidigare.... kanske inte så kritiskt med en laddpump, det är ju litet motstånd i den kretsen...
Samma tanke som jag hade...
Kollade lite på Grundfos hemsida och domhar som du sa en nyckel till ersättningspumpar..
Bygglängden på den som sitter där är 180mm så det är inga problem, det finns gott om dom att välja på.
Alla som jag har hittat verkar ha ungefär samma kapacitet och temptålighet...
Billigt eller dyrt.. tja det är frågan.
Återkommer..
//Magnus
Återkommer..
//Magnus
www.rinkabyror.se
Håller med MathiasS. :)
Jag har för mig att en laddpump ska ha ganska hög kapacitet. Den ska ju pumpa undan ganska stor effekt med små tempdifferanser. Grundfosen som sitter i termovar är 25-60 eller 15-60, har jag för mig.
Köpte en grundfos.
Visade sig att den bara var ca 400:- dyrare en det billiga alternativet.
Pris i butik 1075:- inkl moms. (1040 på rinkaby+128:-).
Nu ska den bara dit med.
//Magnus
Rätt tänkt hoppas den funkar i 30 år!!!!!
När du startat den kan du lufta lite på centrumskruven på pumpen med pumpen på full
hastighet.
Viktigt att få bort all luft..... dom är ju vatten kyld/smord dom rackarna.... om den kärvar nån gång kan man hjälpstarta via samma skruv.... kan hända om man stannar den under sommarn .... nån o ring som nyper fast lite tex.
lycka till med rörjobbet...
