Jag har en troligtvis en mycket dum fråga som gäller min laddomat rökgastermostat. Denna har jag inte direkt brytt mig om tidigare, har stått nedskruvad på 50 grader, ibland mindre. Men vad är ideal värdet att ha den inställd på, glödbädden som den är till för att utnyttja bättre utnyttjas troligtvis inte fullt. den styr fläkten till pannan dvs. stänger av den när rökgaserna har nått den inställda nivån. Den klarar av upp till 300grader och det har först nu slagit mig att det nuvarande värde kanske är på tok för lågt och att det borde vara bättre att den eventuellt slog av då rökgaserna är omkring 150 eller så, för att kunna utnyttja glödbädden bättre och helt enkelt inte bara "blåsa" ut den, vad tycker Ni som eventuellt har samma termostat. Hela mitt system består av en atmos 40, laddomat 21 och 3m3 tankar.
Följande har jag 300 graders versionen av:
http://www.termoventiler.se/index.p...ovriga_produkter&produkt=laddomat_termostater
Inte mycket att orda om.. Är du nöjd så låt den stå kvar på 50C?....:)
Nöjd, jo visst, men resultatet och värmeförvaltningen kanske kan bli bättre? Om fläkten stannar vid tex. 150 grader innebär ju detta att glödbädden är större vilket i sin tur gör så att värmen från denna förvaltas bättre, annars blåser fläkten på vilket gör att pannan slocknar snabbare.
Men frågan är ju ifall detta kan vara skadligt för pannan eller dylikt? Eller hur ni som har en liknande installation har gjort...
Ställ den så högt att den stannar såfort det är bara glöd kvar (med nysotad panna). 50 grader är väldigt lågt, då har du antagligen kylt pannan med luftflödet en bra stund innan fläkten stannar.
Jag ska testa med 130 grader då är det bara glöd kvar. Undra hur mycket värme man slösat bort genom att låta fläkten flåsa på...
Själv måste jag ha min på MAX 50 annars slår den inte igång innan pannan kokar. Vet inte om det beror på placeringen eller om det är för tjockt gods i röret (4mm tror jag).
Har provat med flera placeringar och har den nu där det borde vara hetast (dvs precis efter pannan innan dragluckan och på toppen) och den klickar med fullt brinnande ilägg av vid kanske 75-80 grader.
Sotar pannan gör jag varje gång jag eldar men man börjar ju undr, RGT ligger EFTER dragluckan på minimum 100-150 grader när jag eldar på för fullt.
Rökröret sotar sotaren men jag har försökt dra ur det och blåsa rent med tryckluft men resultatet var inte det önskade, var inte så mycket sot där heller.
Och missuppfatta nu inte det fungerar bra men jag undrar ju varför den står så lågt!
