var kan man få tag i en laddare till en makita biligt..
Brukar gå en hel del på Tradera, prova där.
B
Fråga K-rauta.. ;)
om jag lyckas bygga om min 120v kan du få köpa min om jag inte lyckas avbeställa den
Vilken laddare är du på jakt efter?
Min Makita håller på att dra sin sista suck och står med två laddare, en flock batterier, ja också maskinen då med... 12 voltare - 6217, tror jag modellen var...
//Daniel
B
//Daniel
kan du inte byta kol-borstarna i den? så den får "nytt" liv?
För Li-jon måste det vara den nya laddaren.. DC18RA
B
antar att det är minus-sidan på kondensatorn som är märkt?
Vet inte om det är dom som är felet...
Den beter sig mysko nuförtiden: full-laddat batteri drar man max 10 st 55mm skruv på 2:ans växel, sen orkar den inget mer...
Lägger man sen i 1:an så kan man dra hur många som helst...:confused:
Pratat med ÅF i stan + en på Makita serviceverkstad och båda var lika konfunderade...
B
har du en DC18RA -S så är det relativt enkelt att modifiera, gjorde det idag....
så nu har jag två.... ;)
