865 läst ·
12 svar
865 läst
12 svar
Ladda Ack med andra ack??
Jag har lite funderingar som jag tänkte höra med er om det skulle kunna lösas..
Detta är rena spekulationer i dagsläget.
Hur räknar man ut hur mycket energi en viss mängd tank vatten vid en viss temperatur har? Och kan man överföra energi från ena till den andra och vad förlorar man på det?
Hypotes:
Om vi tar en akctank på 1500 liter som har 95 gradigt vatten längst upp men efter effektuttag så är den nu på 50 grader.
Hur mycket effekt krävs det att öka temperaturen till 95 grader igen?
Skulle man teoretiskt kunna ladda en Ack med en annan?
Jag menar ifall man har en Ack 1000L som har 90 gradigt vatten och skickar in värmen i 1500L tanken som har 50gradigt vatten, hur varmt skulle det bli?
Tack på förhand
Mvh
Acke
Hypotes:
Tack på förhand
Mvh
Acke
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
I runda slängar blir det 66 grader.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Om tankarna var lika stora så blir det mitt emellan temperaturerna.
Nu blir det 1000/2500 = 0,4 x 40 grader = 16 plus de 50 som redan finns= 66.
Protte
Protte
Om jag förstod dig rätt så skulle det vara 1000/1500 = 0,66 x 40 grader = 26:66 grader = 50 + 26 = 76 grader
Jag räknade ¨på 1000 liter tank till en 1500 liter tank.
Jag såg att du räknade på 1000 liter mot 2500 liter eller tänker jag fel?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Det är 40 grader vi har att spela med 1000 liter 40 gradigt vatten ska fördelas på 2500 liter, måste bli mindre än hälften av 40 grader.tdacke skrev:
Eller ska du flytta över värmen så 1000 liter går från 90 till 50 grader och 1500 går från 50 till 76?
Protte
Okey, NU förstår jag VARFÖR du räknade 2500 liter!!!
Jag vet att det lät lite kluddigt så jag försöker på nytt med bättre förklaring.
Denna hypotesen innehåller 2 tankar som vi kan kalla för tank 1 (1500 L) och Tank 2 (1000 L ). Tankarna kommer aldrig att andvändas tillsammans utan Tank 1 är den som
ska vara den en ACKUMULATOR tank som värmer huset.
Tank 2 är alltså en tank som innehåller 90 gradig värme.
Om man skulle försöka överföra värmen i från tank 2 till tank 1 och då försöka överföra ALL energi så tank 2 blir "TOM", hur varm skulle tank 1 teoretiskt vara med tanke på att den är 500 liter större??
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Vilket tror du är det effektivaste sättet att föra över energi från tank 2 till tank 1?
Att försöka via värmeväxlare ta värmen från toppen till tank 1 i botten?
Eller försöka föra över hela vätskan från tank 2 till tank 1?
Kan värmeväxlar varianten bli så att i temperaturen jämnar ut sig på något sett
och därmed så "Tömmer" man inte energin i tank 2 till tank 1?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Till vilken nytta gör du detta?
Protte
Protte
Jag spekulerar bara och ser vad det finns för möjligheter inom uppvärmning om man skulle ha en till exempel en extern uppvärmning som man skulle kunna nyttja till hushållsvärmen.
Men vad tror Protte är den effektivaste överföringen av energin på de ovan nämnda lösningarna?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Jag är ingen värmeexpert, jag är elektronikkonstruktör, (med en del andra kunskaper genom livet)
