3 909 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Lackfräs, Rotex och/eller Speedheater för mina färgborttagningsbehov?
Hej alla! Jag grubblar över vad jag skall skaffa för att ta bort färg under mina kommande projekt. Nu använder jag en bacho färgskrapa och en värmepistol. Det har gått bra för fönster och på ställen där färgen redan varit lös och flagig.
Framöver ser jag dock ett behov av att ta bort fastsittande ful färg på panel, dörrar, köksluckor och andra lite större ytor och jag tror att jag kommer behöva något mer effektivt. Jag tänker att jag kommer behöva en eller två av lackfräs, Rotex (eller motsvarande Makita eller Bosch) eller en Speedheater.
Speedheatern är väl lite annorlunda än de andra då den kan ta bort fönsterkitt och värma i profiler osv. Medan de andra kanske är snabbare på släta ytor. Är en lackfräs väldigt mycket snabbare än en Rotex på att ta bort färg på t.ex. en dörr och hur mycket efterarbete behövs sen?
Ni som har tillgång till eller testat flera av dessa maskiner, för vilken typ av jobb plockar ni fram dem?
Produkter som diskuteras: "Speedheater"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 783 kr inkl moms
Hejhej! En bra excenterslip (jag som snöat in på Bosch rekommenderar deras PEX-serie) med 40-korns slippapper brukar få bukt med det mesta. För särskilt krävande ställen, använd vinkelslip med flapdisc. Får du inte dän det med något av dessa alternativ så hjälper inte mycket annat heller.
Fördelen med slipmaskin är ju förstås att du då också passar på att slipa till ytan så den blir jämn och fin; för vanligt trä använd t ex 60, 120 samt 240 i den ordningen.
På plana ytor tror jag lackfräsen är svårslagen men om det är möbler eller dörrar man vill måla om klarar man sig inte utan att slipa efteråt. Jag kör lackfräs och Rotex 90/GEX 125/150. Har även lånat speedheater och den funkar fint på plana ytor, för profiler så måste man fixa en skrapa med rätt profil för att det skall bli riktigt smidigt.
Festool Rotex 150...ska den produkten bort eller ersättas?
Verktyg & Maskiner -
Slipa trappa med planslip, excenterslip eller lackfräs
Trekantslip Rotex 90 dx eller Deltex DX?
Var ska man handla/beställa ifrån? KLSAB eller PROTEXUS??? (Powermaster 10)
Villalarm & Hemautomation -
Powermax via trygga hem eller protexus?
Teknik
