Lång historia kort, bytt tak men inte själva fönsterkuporna som e helklädda i plåt. Märkt att det regnat in, takkillarna var här länge igår och tog bort pannor, papp för att luska reda på vart de läcker.. klistrade med tätklister fast papp i "skåran" där fönsterbleck ska sitta, Nytt fönsterbleck i plåt sattes dit, tror limmade och skruvade?
När vi nu sprutar vatten under plåten, så kommer det inget vatten i vinden (så vitt jag kan se), men om vi däremot sprutar vatten på fönstret/plåten (se bild) så kommer det droppar och de ser ut att komma från precis vid hörnet av fönsterkarmen....
Taktiken nu var att smeta på ytterligare silikon i skarven mellan vertikal och horisontell fönsterkarmbit (ursäkta mina facktermer), men är de ens rimligt att denna befintliga tätning kan läcka vatten..? Skickar bild på hur den ser ut innan vi lagt på Mer silikon...
Var kan det annars läcka på fönster, vilka svaga punkter ska jag leta efter? Bifogar även en bild från igår när papp hade vikts undan, det syns väl att det runnit in ett bra tag..?
Tacksam för svar och ursäkta om det är dåligt förklarat..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Varifrån är den sista bilden tagen?
Det är en gammal erfarenhet att det är svårt att lägga om taket på ett bra sätt, utan att samtidigt lägga om kuporna. Men helt omöjligt är det väl inte.
Den är tagen framför fönstret, karmen är snett uppe till höger. Som synes är träramen ganska svart precis under fönstret..
Nej jag hsr bittert fått lära mig det, men igår sågade de av plåten för att vika papp "mer korrekt", och som sagt, sprutar vi vatten under själva plåten upp. mot. fönstret så verkar de hålla tätt...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tolkar bilden på följande sätt. Efter takomläggningen är den nya pappen uppvikt mot en horisontell regel som sitter ganska långt från fönstrets framkant. Ovanför denna regel ser man rester av gammal papp och ett stort öppet hål i undertaket. Det verkar som tanken har varit att ett stort språngbleck skall täcka detta hål.
En traditionell täckning av en takkupa med underlagspapp före plåttäckning, innebär att alla delar, även reglar, täcks av underlagspapp som läggs nerifrån. All papp måste vila på reglar, råspont eller liknande material.
Jag tycker det verkar som gamla och nya försummelser som kommer i dagen.
Typ rätt, hålet du nämner, är från tidigare plåten som var spikad och ja, som jag förstått så ska plåten/fönsterkarmen fästas här. Det är dock här som pappen "tryckts" in och satts fast med tätklister. På denna har de sedan satt ett underbeslag som täckts ned en pappbit till, bifogar några bilder till..
Så iaf, den horisontella regeln ligger bakom pappen, och det är denna som blir blöt när vi sprutar vatten på fönstret... Så det känns som att det är karmen som läcker...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du har nog haft lite otur både med takläggare och plåtslagare. Det brukar sluta med att du får backa bandet och göra om och göra rätt. Du kan inte ha papp som hänger i luften. Du kan inte ha plåt som saknar underlagspapp. Papptäckningar måste tåla rörelser i taket. Sedan ser man ju problemen bäst från ditt tak.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag menar tredje bilden uppifrån. Ska det ligga plåt där utan underlagspapp?
