Dragit 2 olika slingar vid renovering av hall+kök .
När jag satte tryck för att skruva det påliggande trägolvet (och därmed märka om jag "puffa" hål i slangne va misstag) så märkte jag när jag var klar att trycket sakta sjönk. Misstänkte då min hemmasnickrade "tätnings-fördelar-tryckare" som inte höll tätt så gjorde ingen större grej av det .
nu 1 år senare är de dags att äntligen få kopplat in allt, monterade då bort fördelaren för att provtrycka slinga för slinga. Den ena slingan håller stumt 6 bar efter flera dygn, medans de andra tappade ner mot 3-4 bar (från 6) efter ca 24h.
Jag började då riva upp golvet och parallellt kontaktade jag min rörmokare. Han sa att jag kunde lugna mig och att de inte var så lustigt om de läckte ut från 6bar så länge det stannade på 2-3 bar, eventuellt ända ner mot 1bar.
Detta känns för mig väldigt ologiskt, speciellt när jag kan jämföra med den andra slingan som håller 6 bar stumt så försvinner många förklaringar med "förändringar i temp" osv . Jag har annars väldigt stark tillit till min rörmokare som känns väldigt seriös och kunnig i det mesta.
Frågan är nu, hade ni vågat fylla för att se ? Är en grovkällare under så om de skulle läcka så märker vi väl det och inget annat tar direkt skada..
· Västra Götaland
· 3 732 inlägg
Provtrycker du med luft eller vatten ? Fyller du med kallt vatten så kommer trycket först gå upp iom att det värms till rumstemp. Sedan går det ned om det läcker. Hur lång tid höll det 3-4 bar?
Provtryckte du med luft eller vatten?
Hur många "nya" slingor är det?
I första stycket skriver du två slingor, är dessa i drift eller bara provtryckta?
I andra stycket skriver du att det är flera slingor?
Hur ligger slingorna förlagda, är någon slinga ingjuten (i t.ex. flytspackel)?
De är provtryckta med luft.
Ja 2 slingor = flera slingor tänker jag 🙃
Det är 2 nya slingor - #1 kök #2 hall. De var kopplade till samma fördelarare under installation men vid provtryckning tar jag 1 slinga i taget.
Slinga #1 håller 6 bar
Slinga #2 : Tappar tryck ner mot 2 bar (just nu, oklart om den stabiliserats) .
Det är för denna slingan rörmokaren säger att de är OK att den tappar tryck så länge de stannar på 0.5-1bar, vilket känns lustigt. Vart tar trycket vägen om inte en läcka?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 891 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 891 inlägg
Du använder väldigt högt tryck för att använda luft. LK rekommenderar att man inte går över 1.1 bar med luft.
https://www.lksystems.se/download/9...ll-tathetsprovning-med-luft.pdf?1713041078205
https://www.lksystems.se/download/97892/se.33.c.214_lktathetsprovare.pdf?1714569967101
Det är mycket lättare för luftens olika beståndsdelar att sippra ut genom en mikroskopisk otäthet än för vatten.
Det finns/fanns golvvärmeslang som släppte igenom gas(luft) utan att en enda droppe vatten passerade igenom.
Det är mycket farligare att provtrycka med gas (luft) än med vatten om någon koppling släpper.
På jobbet försöker vi i första hand provtrycka med vatten än med gas (kvävgas) även om systemet normalt innehåller gas.
Gas (luft) kan komprimeras mååånga gånger medan vatten är mer eller mindre okomprimerbart.
jo precis jag förstår det - men nu ville jag läckage testa med det jag hade.Demmpa skrev:
Kollade efter en googling på detta oc htänkte att 8 låter väldigt högt så "safe"ade lite med 6 bar.
Tack för din kommentar och input men den svarar ju inte direkt på min fråga
Visst att gas kan komprimeras och läcker lättare , men den andra slangen som ligger bredvid i slinga med samma temperatur, volym osv. tappar inget tryck...
Kollade efter en googling på detta oc htänkte att 8 låter väldigt högt så "safe"ade lite med 6 bar. [bild]
I både 6.1 och 6.2 står det vatten.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 891 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 891 inlägg
Läs länkarna jag postade. Den särskilda metoden med luft och 1.1 bar är framtaget av bl.a. säker vatten, enligt LK.hamph1337 skrev:
Om du inte har frysrisk så är det bäst att trycka med vatten. Och har du ingen utrustning för att prova med vatten men med luft så fyll slingorna med vatten först och sen bara öka trycket med luft. Som demmpa redan förklarat är det my let svårare att få ett system tätt för en gas än för en vätska (dessutom mycket större risker om nått går fel).
Metoden som är tagen från säker vatten med provtryckning med luft är om hela slingan är fylld med luft, tex om frysrisk kan ske.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 891 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 891 inlägg
Känns som du läst det du vill ska stå?hamph1337 skrev:
De skrifterna demmpa klistrat in nämner ju endast metoden för vatten med drickskvalite. Men att det finns möjligheter för att testa med gas, men den metoden nämns inte där.
Här har du säker vattens beskrivning för tryck-och tätkontroll med luft
https://sakervatten.se/wp-content/uploads/2025/10/tathetskontroll-med-luft-2025.pdf
Spoiler
Okej så jag hittade ett annat avsnitt i säkervatten som säger 8.6bar, men egentligen ska det vara 1.1 bar. Oavsett är de väl udda att:
Rör #1 : Håller tryck
Rör #2 : håller inte tryck
vågar jag fylla på? Det är ju ett uppenbart läckage någonstans.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 891 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 891 inlägg
Ja men läckaget vid då höga tryck med luft kan va så litet så det ändå är tätt om du hade tryckt med vatten.hamph1337 skrev:
Metoden är skriven så att är det tätt med 1.1 bar luft så borde det va tätt för 8.6 bar vatten.
Men även om man får ok resultat med luft borde man prova med vatten också innan det tas i bruk.
Vanligen trycker man med luft (eller glykol) innan och efter gjutning. Sen med vatten när byggnaden är isolerad och man kopplat fördelare mm.
Eftersom det dokumentet bara tar upp metoden med vatten så är det underförstått att mediet är vatten, se punkt 6.1 och 6.2.hamph1337 skrev:
Exakt hur är alla kopplingar/skarvar/övergångar gjorda?hamph1337 skrev:
Det behövs så ytterst litet läckage i en koppling för att luften ska läcka ut.
Så att ena slangen (med dess kopplingar) håller tätt och att den andra slangen (med dess kopplingar) läcker är inte udda.
Ta och spreja på såpvatten på alla kopplingar på den som läcker.
Eftersom vatten är okompromerbart så är det inte många centiliter som läcker ut (om det läcker) från att du fyllt upp slingan och satt tryck på den tills du märker att trycket sjunker.hamph1337 skrev:
