Hej !
Har en gammal gas tub till mig/mag , läcker från den ventil jag pekar på när jag öppnar,, antar det inte ska komma ut den vägen? Där sitter ju ventilen överst , sedan en fjäder som trycker mot ett gummi..jag har bytat fjädern för jag tänkte den andra hade blivit loj men kag fick lite bättre med både längre fjäder i ny, o märker det kommer ut mer där framme nu vid pistolen men det läcker ganska mkt fortfarande, nu vet jag ej varför med ny fjäder,, vad är den till ens den ventilen? Jag har tittat på Biltemas för jag har inte värden alltså på den här -
https://www.biltema.se/verktyg/svet...duceringsventil-med-tva-manometrar-2000016766
Antar att dessa passar direkt in på min tub , standard?
Vad ska kag göra tycker ni?! Mvh
Vill ej bara proppa hålet , sprängs tuben dådå:/
Håller med,dessutom hur gammal är tuben?ser ut som att den är från ww2
har den också legat på havsbotten
Köp inte biltema eller jula regulator,har haft två stycken bägge läckte! köp kvalite kostar inte så mycket mer
Redigerat av moderator:
Handyman 1 skrev:
Haha jo havsbotten ok en aga får d bli
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Eller byt till en albee med inbyggd manometer och regulator brukar va kampanj då betalar man typ 599 plus fyllning
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Din närmsta air liquide handlare här har dom typ samma alltid
Vad som hänt med din gamla regulator är antagligen att någon skruvat upp flödet när gasen börjar ta slut, vilket lett till att säkerhetsventilen löst ut när flaskan byttes..kristofer12345 skrev:
Finns reservdelar, men en ny regulator kostar typ 400 spänn..
Eller fråga på någon närliggande industri om de har någon gammal du kan få/köpa billigt, där har man gått över till flaskor med inbyggd regulator..
Ok gött! Men måste man tänka på nått speciellt när man bytar eller är det bara att vrida av o byta? EllerViolina skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Står man ska tryckavlasta innan vad betyder det innan demontering o hur gör man det?
