Halloj!
Vi bygger ett soffbord och övriga möbler har lite blänk i sig och då vill vi ha det även på soffbordet men det verkar vara omöjligt att få en yta utan lite knottror.
Vi har betsat bordet med Zar oljebets och sen lackat med Zar polyuretanlack tre svängar. Det blir blankt men dessa knottror verkar vara svåra att komma ifrån trots dyra penslar, lagom mängd lack och ett slaviskt följande av konstens alla regler.
Är det någon som använt blank hårdvaxolja och kan säga något om ”blankheten”?
Tack!
  • Närbild av ett betsat och lackat soffbord med små knottror i ytan som söker efter en slät och blank finish.
Du måste slipa mellan lack varven.
Jag gör ju det! :crysmile:
Om jag slipar med 120 korn blir det alldeles repigt även om jag tar försiktigt och då kör jag med 400 istället och även det ger repor så då känns det ingen vits med att pröva nåt emellan 120 och 400.. :surprised:
S Sprallig76 skrev:
Jag gör ju det!
Det skrev du inte ;) Är det någon fanér du lackar ? Mina knottror brukar komma om jag inte dammsuger/torkar tillräckligt mellan slip/lack varven.
Wittlock
Om du mellanslipar med 120 så blir det väl inte särskilt slätt? Måste bli rejäla repor då?
Jag hade mellanslipat med 400..
Det ser ut att vara ojämnheter i träet som reser sig. Till mellanslipning brukar jag våtslipa med 400 eller finare. Men jag tror att ett du framför allt måste få på mer lack. Man kan lägga ett par lager sedan mellanslipa och sedan lägga ett till lager. Jag har mest lackat på båtar och då blir det många lager.
