När jag -första gången efter vintern vred på vattnet ute var det stopp i slangen (is). I stället märker jag att det strilar vatten ut under lockbrädan på fasaden under utkastaren.
Jag har förstått att utkastaren har en dränering, men fungerar den så om man öppnar kranen med stopp i slangen?
Har den frusit sönder? Behöver då hela utkastaren bytas eller finns det packningar etc?
Utkastaren är av märket FM Matson från 1983
http://www.fmmattsson.se/vara-produkter/ovriga-produkter/tradgardskranar-spolblandare-och-diverse-kranar/tradgardskran-sjalvdranerande
Då är det stopp i slangen som trycker tillbaka vattnet i tryckavlastningen. Ta bort slangen och kolla kranen först
så den inte läcker, då måste packningen bytas. Om slangen frusit eller är stopp måste den värmas/rensas.
hsd
Under lockbrädan, dvs. bakom panelen
Då har säkert utkastarröret frusit sönder, trist
Om det läcker inne i väggen, så har troligen utkastaren frusit sönder. Det är viktigt att koppla loss slangen på vintern även om utkastaren är självdränerande.
Läcker det från dräneringsöppningen så är det som kraft1 skriver ovan
Krilleman
Strilar det vatten bakom fasadbrädorna har utkastaren frusit sönder!
Hej.
Är det någon risk för skador i vägg/golv?
Har liknande problem och såg att det rann ner för betongplattan.
