Vi har precis tagit över ett hus där vi känner de tidigare ägarna och huset har en utbyggnad som är en inglasad altan. Taket är plåt och går in under taket på huset (se bild). Det snöade rejält i förrgår och igår. Idag övergick det till plusgrader och regn, då började taket läcka. Utbyggnaden är ca 10 år och har inte läckt tidigare, men jag misstänker att det är konstruktionen på bilden som gör att det kommer in snö under plåten. Där den går upp är det hål rakt in. Någon som har erfarenhet av något liknande?
Där plåten går mot väggen, den går inte hela vägen upp känns det som. Syns inte på bilden. Det är inte en stor glipa, så jag tänkte tidigare att den inte borde spela så stor roll, men det samlades snö där.Störstmjölken skrev:
Okej, ja det ska ju inte vara några problem att det kommer under plåten, men att det tar sig förbi pappen/duken under är ju ett problem, den ska vara uppvikt en bit på väggen för att motverka dettaPaperone skrev:
Är inte säker på att det ens finns någon papp eller duk, det är inte isolerat. Används bara på sommaren.Störstmjölken skrev:
Okej, det brukar vara vettigt att ha pga kondensen som bildas på plåtens undersida, men finns ej duk så får man försöka få in en L bockad plåt mot väggen och ut över plåttaket en bit, typ 20cm och lägga i nocktätningsband, men ser ut att vara ganska trångt förstås.Paperone skrev:
Annars är ett alternativ att ha L plåten utanför den övre taket, alltså att den ansluter mot fotbrädan, men det är inte lika snyggt dock.
Ungefär såhär.
Toppen! Stort tack för svaret! Är det samma sak som på den här bilden? Det är en annan del av samma tak, men mot en annan vägg.Störstmjölken skrev:
Ungefär såhär.
Ja men exakt, sen täta med tätbandPaperone skrev:
Är bra om det går att ta reda på vilken tillverkare av plåten det är, så det går att få tag på tätband med rätt mönster, då vissa är mer vågformade/förskjutna bulor snarare än en helt symmetrisk dal och topp.
Annars finns universalband som också funkar
Tätband var en total nyhet för mig! De på den första bilden ser exakt ut som den formen på plåten som ligger på taket. Vet du vilken tillverkare det är? Ska se om jag kan kolla tillverkaren av plåten som ligger på taket.Störstmjölken skrev:
Ja, det bör stoppa drivande snö i de flesta fall!Paperone skrev:
Plannja är en jag vet som har den förskjutna varianten.
