1 913 läst ·
3 svar
3 svar
Läckande system
Har en CTC Parca Typ 918110 beredare tillvår 1996
Upptäckte att det rann vatten ur röret på taket som kommer från exp kärlet, det rann som en penntjock stril
Värmeelementen, med beredare o exp kärl, det systemet är väl slutet, så jag tror att det läcker in vatten i det systemet, som sen rinner ut på taket när det blir för mycket.
Vad tror ni det är för fel ?
Kan en beredare springa läck inuti ?, så kallvatten rinner in i värmeelementsystemet?
Är väldigt tacksam för alla svar om vad man kan göra
Hälsningar peter
Hälsningar peter
Pröva stänga av kallvattnet till beredaren och se om det slutar spruta vatten. Då vet du om beredaren är paj. Kolla även påfyllningen till radiatorkretsen om ventilen är helt stängd eller om ventilen kan vara paj.
Som sagt, det kan vara varmvattenberedaren som är trasig. Har du kommunalt vatten ser du om vattenmätaren snurrar lite hela tiden. Det skulle tyda på att beredaren är trasig OM det är så att påfyllningen till radiatorkretsen är helt stängd. Den kan ju också vara trasig/inte helt åtdragen. Det känns dock som om det troliga är att varmvattenberedaren är trasig om det rinner med en penntjock stril...tyvärr...
