Hej alla kunniga här på forumet
Det är så att jag har en radiator i källaren som levt kvar där sedan mitt hus ungdom typ, och den har ett vred som jag börjar bli riktigt orolig för nu.
Den verkar vara rätt opålitlig som det verkar.
Jag vet inte vad namnet är på ventilen men jag lägger in en bild här.
Radiator med gammal ventil på rörledningsystem i källare, ihopkopplad med hink för att fånga läckande vatten, samt strippor som håller ventilen på plats.
Ber om ursäkt om hinken och stripporna stör sikten lite grann men den började droppa lite nu i natt och jag fick fixa denna paniklösning på två röda sekunder med vad som fanns i rummet bara då den började läcka ytterst olägligt nu då golvet målades om igår vid lunch.
Vattenburet gammalt bergvärmesystem är det.
Den beter sig på så sätt att när den är helt öppen så läcker den ingenting så mycket jag kan märka men då blir det skitvarmt i rummet.
Vrider man igen den så börjar den droppa mer och mer desto mer man stänger den.
Läckaget sker mellan bulten och vredet, alltså det sipprar ut där mellan bulten och "pinnen" som går in i bulten, alltså den som vredet sitter på.
Finns det någon som har några idéer om vad som kan vara fel och hur jag kan gå till väga för att få stopp på droppandet?
Tacksam för råd och tips.
Klart att det ska jävlas när golvet precis är målat!
Det är troligen kalk och skit i ventilen. Du får byta ventilhuset (markerat med pil). Mät det och kör till närmaste bygghandel när de öppnar. Passa på att köpa en termostat också (istället för ditt antika vred, som bara justerar flödet).
När du byter får du (beroende på hur ditt system ser ut) troligen tappa systemet helt på vatten.
Under tiden så kan du prova att öppna vredet max och ställa ner framledningstemperaturen på din värmepump. Och fundera på varför den nu ens trycker ut varmvatten till elementen såhär års..?
  • Ventilhuset på ett värmesystem, markerat med en svart pil, är anslutet till en väggmonterad rörledning. En svart vred och en vit plastbehållare syns också.
Pära´n
En radiatorventil lär inte passa rakt av, vilket en ny skjutventil gör. Ett alternativ som är värt ett försök, är att du packar om ventilen. Dessutom behöver du inte tömma systemet. Det kommer bara att rinna/droppa lite.
Lossa rätten, skruva bort "muttern", pilla ut fjädern och packningsmaterialet. Därefter poleras "pinnen" så den blir slät och fin. Sedan rullar du nytt packningssnöre/grafitgarn runt pinnen/spindeln, på med fjädern och muttern. Klart!
Du kan börja med att dra åt muttern lite, så kan det sluta droppa om du har tur.
Rooten48 och 4 till
Ja det är ens öde känns det som att det precis ska hända sånt här jävelskap när golvet för första gången på typ 20 år ska få sig ett upplyft.
Man blir less och ledsen.
Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop men det är som så att just den här radiatorn som är i källaren är husets enda radiator utan termostat, och den enda radiatorn i hela huset som beter sig så att den ger värme nu.
Den här radiatorn och vredet är en kvarleva från en tid då huset hade oljepanna är det enda jag har fått veta.
Som det är nu så är det så att det är bergvärmepumpen (Nibe Fighter 1100) som värmer allt varmvatten i en strömsnäspanna, så den värmer ju vatten till dusch och disk och sådär men ingen av radiatorerna uppe i huset med termostat släpper ut nån värme, det är bara den här som gör det.
Tack för tips och råd om att packa om.
Att byta ventilen just nu när golvet är som det är känns lite svajigt.
Kanske man ska vara lite taktisk och under ett par dagars tid låta det droppa i hinken för att ge golvet tid att hinna härda lite mera innan man gör det du säger eftersom du säger det kan rinna lite eller droppa.
Vad gäller själva ompackningen, ska man bara linda lin eller grafitgarn (beroende på vad man hittar) runt runt runt pinnen några millimeter och sätta ihop sen igen?
Jag är helt novis på det här och därför lite frågvis.
JohanLun
C
Om det finns något kvar av den befintliga packningen kan det räcka med att dra åt (den yttre) muttern lite grand. Förvisso tenderar det att börja droppa mer när man börjar mecka med ventilen, så droppar det inte mer än att du kan stå ut med det ett tag kanske du skall avvakta lämpligare tillfälle.
Dilato och 1 till
Ja, det är nog bäst att låta hinken ta lite droppar några dagar tills dess att golvfärgen är härdad och mer knallhård än nu.
I natt när paniken var ett faktum så tilltog läckaget när jag försökte att öppna och stänga för att jag tänkte mig i skallen att om jag gjorde så så skulle något kanske lägga sig i rätt läge och stoppa läckaget.
Som det blev så slutade den ju läcka helt då den var helt öppen och vattnet tog vägen och strömmade genom radiatorn istället för att nå ut till vredet, men då blev den som sagt het istället så jag stängde den igen och i takt med att jag stängde mer och mer så pressades mer och mer droppar ut i mellanrummet där mellan pinnen som går ut och in och muttern.
I panikens ögonblick så droppade det ungefär en droppe per sekund så jag var osäker om jag ens kunde gå och lägga mig av osäkerhet för att sylthinken som var den enda som fick plats där skulle hinna bli full eller nåt.
Nu vid 11-tiden hade radiatorn ju helt kallnat av avstängningen och då upptäcktes till min lättnad att då hade droppandet nått ner till så att det nu istället "bara" är ungefär en droppe var 15:e sekund.
Så något inne i den verkar ju ha svällt eller flyttat på sig eller nåt annat eftersom dropparna blev så pass mycket mera sällan liksom.
Totalt sett så har väl systemet sedan läckagets upptäckt i natt kanske tappat motsvarande en 33cl läskburk med vatten, varav de första 70 procenten av den mängden var där på natten när jag desperat försökte reglera ut och in för att få stopp.
Nu är det som sagt bara en droppe ungefär var 15:e sekund så det är nog bäst som du säger att avvakta och ge golvet några dagars härdande till.
Och att då försöka dra åt lite grann som ni säger för att se om det upphör helt.
Gör det inte det så får jag försöka packa om.
Jag bor långt åt helsike ute på vischan, men har ringt till Bolist på en ort några mil bort och ska ska köpa med mig ett kitt som dom sa på telefon idag att dom har hemma, med lin och fett när jag ska dit imorgon, att ha hemma i beredskap för detta och om det inte funkar bara genom att dra åt.
J
Om det är som slottsvred så kommer en ompackning göra att denna överlever alla moderna ventiler du försöker stoppa dit.
Bergvärme är det dessutom oftast onödigt med termostater annat än i rum som har en ytterligare värmekälla (tänk kök, rum där man har eldstad osv) - bergvärmepumpen har helst så öppna ventiler det går, det ska vara balanserat för att ge rätt mängd värme i varje rum men det är dumt att strypa flödet ute vid radiatorerna.
Så, minst jobb, billigast och troligen bäst är att packa om ventilen. Om den inte ärgat så mycket att metallaxeln är så ojämn att det inte går.
Granatäpple och 3 till
Ja, jag tror också mest på gamla hållbara enkla grejer egentligen.
Hållbarheten känns som det är bättre i gamla saker.
Termostatvreden på radiatorerna uppe i huset där man lever och bor fanns redan där när jag köpte stället för några år sedan, och jag har tänkt en del på dessa ska tilläggas.
I ett par av rummen, i köket och i mitt datorrum brukar det oftast bli på vintrarna så att jag tar bort termostaterna helt.
Upplever det som det blir bättre värme då i dessa rum.
Skulle ni säga att det är en bra idé att helt ta bort termostaterna i alla rum?... huset saknar andra eldstäder så det är bara bergvärme helt och hållet och elspets som går in och stödjer när vintrarna är som bistrast.
Är det en skillnad mellan om man har termostater som står fullt öppna på 5:an och om man helt tar bort termostaterna?
Börja med att dra åt muttern lite grann så tätar den säkert.
Närbild på en mutter och ventil som ska dras åt för att säkerställa tätning.
Rooten48 och 1 till
C
"5:an" brukar motsvara typ 30° C, så i praktiken är det samma sak.
Även om man inte har några eldstäder kan det vara vettigt med termostater i rum som påverkas mycket av solinstrålning, men det bygger ju på att man då ställer ner dem till önskad rumstemperatur eller precis över.
Pära´n
En handskbeklädd hand håller i en stor skiftnyckel som är fäst vid ett rör. Nedanför syns en vit hink fastsatt under röret.
Tog fram stor-skiftnyckeln och drog ett kvarts varv medurs för tjugo minuter sedan ungefär, och den har inte läckt någonting sedan dess.
Har hängt dit en ny kruttorr hink under den och inte en droppe har hamnat där hittills i alla fall, det är torrt runt muttern också.
Så det återstår att se om det håller i sig nu då.
Kommer att köpa med mig linkittet hem från Bolist med lin och fett ändå imorgon, kostar ju bara nån hundring, att ha hemma i beredskap tills det måste dit mer lin.
Vardagsrum
C
Då så, då är troligen problemet löst. Att tänka på är att det är en balans mellan tätningsförmåga och friktion. Drar du åt för hårt går det inte att manövrera ventilen.
Pära´n
J
Dom här gamla grejorna brukar vara fantastiskt hållbara, många byter tyvärr ut mot modernt skit som bara är att kasta efter 15 år...
Pära´n
Jag gick ner och kollade det du skrev nu, så man kan vara helt säker.
Vredet går lite trögare nu än det gick förut, det känns som att det är såhär som det ska vara som det är nu, för förut så kunde man liksom snurra runt vredet med lillfingret typ.
Vredet öppnar ventilen fortfarande och varmvatten når radiatorn kunde jag känna på toppen av den under den korta stund jag testade.
Stängde vredet igen och det läckte fortfarande ingenting nu när det är helt stängt igen.
Så nu tror jag man får vara väldigt nöjd med detta utfall.🙂
  • Älska
Rooten48 och 2 till
