· Blekinge
· 12 296 inlägg
Menar du precis vid vredet? Eller i någon koppling ovanför/under kranen?
Var ventilen öppen eller stängd i vintras? Om den var stängd, så är risken stor att det instängda vattnet i kulventilen, har sprängt höljet.
Bästa svaret
Bara att byta hela ventilen, den lär ha spruckit under vintern pga den lilla mängd vatten som var instängd i själva kulan.
Var vattnet tömt i inkommande PEM-slang?
Om inte så har du haft tur att inte kopplingen till PEM-slangen skjutit.
Alla vattenledningar ner till frostfritt djup (ca 1-2,5m, olika beroende på var i landet det är) måste antingen tömmas ur eller ha en värmekabel i sig som håller vattnet några grader över 0°.
Om du kan byta den själv eller inte beror bla på om du har ”tummen mitt i handen” eller inte.
Den ventilen du visar ska pressas fast, ta en med rätt gängor istället.
Kan du stänga av inkommande vatten, annars så måste man frysa eller klämma PEM-slangen.
Låter inte som något jag kan göra själv. Har inte en aning om vad en PEM slang är för något heller. Tant på 52 årDemmpa skrev:
