2 158 läst ·
5 svar
5 svar
Läckande invattenventil
Märkte i helgen att den första invattenkranen (före vattenmätaren) i källaren börjat att läcka lite grann.Den läcker precis i fästet (bulten) som håller stången upp till avstängningsratten (gammal avstängningsratt från 60 talet).Det kom några droppar på ett dygn ungefär.....
Till saken hör att avstängningsratten har används nu ett par gånger då jag fått ett bergvärmesystem installerat nyligen.
Har pratat med killen som installerade om detta, så han skulle komma senare i veckan och åtgärda detta.
Kan det vara den gamla packningen som börjar ge sej?
Den invattensratten har nog inte blivit skruvad på sen.......
Kände mej lite tryggare då han sa att det kan bli så då den som sagt stått i öppet läge så pass länge.
någon med likadan erfarenhet?
Vad blev/blir åtgärden på detta?
Vänligen ÖLK
Vänligen ÖLK
spindeln är alltså då kopplingen som avstängningskranen sitter på?
finns det ingen fara att muttern spränger upp eller gängar upp sej av trycket från invattnet?
Har hört att trycket utifrån (kommunens vattentryck ligger på ca 5-6 bahr........
Det går att packa om spindeln, men å andra sidan brukar dom täta till sig själva igen när det inte är mer än några droppar per dygn...ställ en burk under, om en vecka är det torrt.
detta har nu blivit fixat
inga märkvärdigheter då
öppnade kranen på fullt (han menade att det var bättre för täthetens skull, blir väl inget vatten som lyckas pressa sej upp mellan stången och fäst muttern då antar jag) och skruvade sedan åt muttern som ratten/stången sitter i på röret
