20 103 läst ·
2 svar
20k läst
2 svar
Läckande högtryckstvätt
Tjena!
Har en Kärcher 4.97 som kanske har runt tio år på nacken.
Har så länge jag kan minnas läckt vatten från insidan, trycket i strålen är OK men rätt mycket vatten rinner rakt ur från pumpen.
Tog isär pumpen och testkörde, och såg att bara spruta ut jättemycket vatten från det utgående munstycket. Se denna bild jag tog: http://i.imgur.com/CafDTD6.jpg Rödmarkerat var läckan är
Tog av munstycket men kan spontant inte se något som är trasigt. O-ringen är också hel.
Är det ok att testköra utan högtrycks-slangen? Alltså bara rakt ut från munstycket.
Någon som haft en pump med samma problem?
Försökte hitta någon slags information/sprängskiss hos Kärchers hemsida, men dom refererar verkligen allting till deras verkstäder.
Kan detta vara något? http://www.proffia.no/static/Deletegning Karcher K 497M.pdf
Tack för svaret! Ja, det var en bra skiss.bygga_bo skrev:
Uppdatering: Jag åkte och köpte reservdel 9.036-703.0 som är för den utgående anslutningen som jag ringade in på bilden. Det var mycket riktigt den som läckte, man kunde se med blotta ögat när man jämförde det nya och gamla exemplaret att den gamla var väldigt utvidgad.
Så nu läcker den inte, wohoo! Utan nu är det ett annat problem...
När man inte sprutar vatten så går motorn av och på hela tiden, precis som i denna video fast med lite längre intervaller: https://www.youtube.com/watch?v=NbWe4ZXa88w
Bara att fortsätta felsöka... Kärcher verkar ju vara ett skitmärke när man läser på nätet.
