Har en gammal mässingskran som läcker i ”halsen” när man öppnar den. Käglan är alltså tät, och det är inga problem med att det droppar.
Så, jag tänkte sära på huset och ”trapets skruven” för att få dit en ny tätning. Men det gick jag bet på.
Är det någon som kan ge ett tips här?
Jag har försökt med att sätta ”trapetsskruven” i svarvchucken och slagit på ”vingarna” med en plasthammare, men det verkar inte som om det är gängat. Har försökt både åt höger och åt vänster.
Har värmt försiktigt med gasolbrännare också, och sedan kylt, det har inte heller gjort så att det lossnar.
Mycket tacksam för svar
Tor
Tor
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Kan ju mycket väl vara så att de är ihoppressade och ingen tänkte att man någonsin skulle byta nån tätning i dem. Hur ser resten av kranen ut? Tycker inte det särskilt gammalt ut ?
· Västernorrland
· 12 102 inlägg
Är den ipressad så lär den inte släppa bara för att du gör på det viset. Hur mycket du än värmer och fryser så kommer gängan och änden på axeln att få samma temperatur iallafall och då ändras inget. Det är ju bara när de är delade och ligger separat man kan krympa ihop saker. Sällan man kan krympa isär förband.
Kan ju likaväl vara en gänga därinne också som ärgat fast.
Påminner om kranarna på min gamla badkarsblandare. Det småsipprar i spalten när kranen är öppen.
Jag skulle köpa nya käglor till den, tog med mig delen till den lokala VVS-butiken för att det skulle bli rätt sort. Frågade då också om det var möjligt att fixa läckaget runt axeln men det var inte möjligt enligt personalen där. Dessa är på något sätt för evigt ihopsatta. Jag skulle behöva byta hela kranbrösten som det heter, men dom var så dyra då jag helst ville ha metallvred som tidigare. Jag stod över nyinköp eftersom det vatten som läcker ut droppar ner i badkaret vilket ju ändå är syftet med blandaren...
Om du kan nöja dig med standard plastvred så kostar ett sådant kranbröst inte så mycket.
Såhär ser det ut på min badkarsblandare, den som ej kan åtgärdas:
Såhär kan det också se ut på gamla kranar, då kan den lilla "muttern" lossas och nytt tätningsmaterial tryckas in.
Hej.
Aha, då stämde det som skrevs tidigare, dvs att de var för evigt hoppressade.
Jag fusklagade... efter din information, dvs jag fyllde på underifrån (mellan gängan och axeln) med silikofett, så blev det tätare.
Har iofs några andra gamla kranar, men just denna tycker jag ser bra ut här.
Jättetack för tips och råd. Blir inte. Några mera försök med att värma och att banka.
Mvh
Tor
Mvh
Tor
