Har en diskmaskin som tydligen börjat läcka lite grann. Den fungerar som vanligt men för en vecka sedan slutade inte tömningspumpen att gå. Plockade således bort sockeln framtill och såg att det stod några mm vatten i tråget under.
Sög bort vattnet med grovdammsugaren och efter det fungerade den fint igen. Låg och tittade en stund under och det såg fint ut när den körde. Plötsligt började det droppa en stund och sen upphörde det nån minut för att sen börja droppa lite igen. Pumpen gick konstant under den här tiden och lät oförändrat.
Sååå, frågan är vad det kan tänkas vara, om man ska ge sig på att laga den eller om det kanske är dags att köpa en ny?
Tänker att om det råkar vara en väldigt dyr och bra maskin så kanske man ska kosta på en lagning, är det en enklare modell som uppnått sin ålder är det kanske bättre att låta bli? Men serienummer och modellnummer säger mig ingenting om huruvida det är en maskin värt att satsa på?
(Är det dock en o-ring á 5 kr kan man ju fixa det men magkänslan säger mig att det kanske blir till att byta ut både det ena och det andra när man börjar peta i spröda gamla plast-grejor)
Bifogar en bild på beteckningarna och en kort film på droppandet. Känns som det läcker i tätning mellan motor och pumphus?
  • Typskylt på en Siemens diskmaskin som visar modell- och serienummer samt tekniska specifikationer.
Kan tilläggas att det tog 8-9 dygn med ungefär lika många körningar innan samma fel dök upp igen idag så den fyller upp kanske 4mm vatten på dessa dagar.
Troligtvis är det packningen runt brunnen som inte håller tätt. Skarven mellan plast och rostfritt. Det finns ett servicekit för detta med ny packning och nya skruvar. Det är nog den vanligaste orsaken till läckage på Bosch/Siemens
Det verkar ju väldigt lovande får man ju erkänna. Man får alltså med en instruktion för bytet med reservdelskitet som jag förstår det? Och byter inifrån? DÅ låter det som klart meningsfullt!
Ja, helt rätt.
Stressa inte, ha en bra ficklampa och var försiktig så att du inte skär dig på de vassa kanterna.
Nej, nu ser jag. Du har ju den gamla plattformen. Repkitet ovan 12005744 passar inte din. Din maskin är från 2006. Det finns knappt en skruv gemensamt med nuvarande plattform.
Position 0458 verkar det vara, ser inte exakt ...
Ok. Så en tätning mellan "överdel hölje" och vart det nu tar vägen efter det? Verkar inte vara sumpens tätning mot metallen då alltså utan mellan pumphus och efterföljande del?
Rapport.
Gjorde ett försök att montera loss saker och ting på plats. Dömt att misslyckas!! För en glad amatör (om man inte möjligen är gynekolog) är det klart enklare att lyfta upp skrotet på en bänk, koppla loss lite kablar och slangar som går uppåt till "hytten" och lyfta av denna. Sen har man hela maskineriet som ett smörgåsbord framför sig!
På vår maskin (beror på utrustning hur mycket krimskrams det sitter) var det alltså att koppla loss de tre bakre slangarna på bilden som går uppåt. resten delar sig när man lyfter av.
På andra sidan kopplar man loss kontakterna blå, gul, vit och vit samt kabelskorna på pumpmotorn (vit, lila och jord).
Därefter lossar man två skruv framifrån, två bakifrån, lite skruvar inuti som håller ihop i sumpen (2+2), lossar muttern som tätar avsaltningen osv.
Sen lyfter man av lådan.
I vårt fall var 0458 i upplösningstillstånd, en klump gummiklet. Denna var boven i dramat.
0431 såg lite torr och grisig ut så vi bytte den också för säkerhets skull. Monterade ihop allt igen och vips så fungerar den som den ska igen!
Tack för hjälpen!
  • Maskineri på bänk med uppkopplade kablar och slangar, lossade skruvar och demonterade komponenter.
  • Interiör av maskin med öppen panel som visar sladdar, slangar och mekaniska komponenter under underhåll.
Kan tilläggas att materialet beställdes från siemens direkt. Man reggar sig och anger en kod så får man lite rabatt och fri frakt. Tog en vecka nu i coronatider och gick på 432:- totalt.
