B
Fundering, det på bilden antar jag är en avluftare?
Den läcker smått men konstant när temperaturen i ackumulatortanken sjunker. När det eldats och det är varmt igen så slutar det rinna pga okänd anledning (hinner dunsta bort?)
Har skruvat åt den men förgäves. Även provat att skruva upp något och "tömt" ett par dl vatten men även det har inte gett någon effekt.
Tips? Bara att byta och är det något man kan göra själv eller skall fackman kontaktas?
Väl mött!
  • Avluftare med läckage på isolerad rörledning i tekniskt utrymme, med tecken på korrosion och möjlig kalkavlagring.
Det här är problemet när allt pressas, svårt att byta utan att kapa bort en massa och börja om. Men om du har tur så verkar det vara en gänga där själva luftningen börjar så den kan vara utbytbar, kan vara någon annan på forumet som vet om det är så
Bergelmer
B
Tack för svaret :)
Ska tillägga att jag köpt huset förra februari så bara tagit över ;)
Ja, den är gängad i pressdelen. Det ser ut som det läcker i gängan. Tappa ner, lossa och täta om med lin.
Läcker själva ventilen så är det bara att byta ut den.
Tombrittberg och 1 till
B
Pressdelen?
Med tappa ner så menar du tappa ur tanken och sen skruva av och täta?
B Bergelmer skrev:
Pressdelen?
Ja. Själva luftskruven, den övre kromade delen är gängad i den gula mässingsdelen. Den gula mässingsdelen är i sin tur instucken och pressad i den nedre koppardelen.
Du behöver inte tömma hela tanken, utan det räcker att tappa ner så mycket så att det går att skruva bort luftskruven utan att det sprutar vatten. Sitter den på systemets högsta punkt, så räcker det i princip med att släppa trycket i systemet.
Den är lätt att fixa eller byta om man har lite is i magen om det är första gång man har lekt med pannan.
Det ser ut som en vanligt luftningsskruv i storlek R6 men den kan vara R8 eller R10.
Reda ut om det är gängorna som läcker eller läcker det från hålet? Om det är gängorna kan du lossna ventilen och tejper eller lina.
Stänga av cirkulations pumpen som försörjer dina element och stänga av vid shunten om returen från element har en avstängning kan du också stänga.
Släp trycket från ditt system genom avtappningsventilen som brukar sitta under pannan eller släpp vid säkerhetsventilen vid kärlet. Byta ut delen, fylla på systemet igen och lufta.
Passa på när systemet är under 40 grader med en förberedd ersättningsdel och var beredd på bli blöt. Gänga ur den gamla och vrid in den nya. Men det sprutar bra en halv sekund.
Du slipper lufta en massa radiatorer.
Men under 40 garder. Varmare kan du få brännskador på skinnet. 45 grader kan vara lurigt om man inte är snabb och har kallvatten att kyla med snabbt.
Tombrittberg
