ska man låta droppskyddsbrickan sticka ut utanför sockel?? eller skära av den nån mm utanför..
ser ju inte så snyggt ut med plastlådan 3-4 cm utanför sockel.., man måste klippa sidan iallafall för att få dit sockel...alt såga ett snitt i sockellist för plastlådan??
Var vill du att eventuellt läckande vatten som den är till för att fånga upp och styra ut ska hamna..?
så jag ser det såklart....men den behöver inte sticka ut så mycket?
Paul-Staffanstorp
Nä, den behöver inte sticka ut mycket alls... ;)
hur gör man då en snygg lösning .när man har en helintergread diskmaskin och vill att sockeln ska gå hel under diskmaskin o skåp??. isåfall måste man klippa av sidan på plastlådanlådan jäms med innerkant sockel, man vill ju inte göra en slits i sockel för att trä över plastsidan på droppskyddet?
tacksam för förslag på lösning...eller måste det bli en plåtfront till diskmaskinen inte så snyggt??
Paul-Staffanstorp
Visst... klipp av kanterna jäms med innerkanten på sockeln och såga ur ett par mm av sockelns nedankant precis vid skyddet...
och låta botten sluta jäms med ytterkant sockel...men ta bort nån mm längs hela sockeln i öppningen för diskmaskinen?
