När jag kopplar på trädgårdsslangen läcker det upp ganska rikligt med vatten vid den blåa ”ringen” i bild. Det Blir bra tryck i slangen ändå men blir ju slabbigt att hålla på vid den. Det är även liiite läckage när kranen är avstängd om slangen är påkopplad. Vad ska jag göra eller köpa för att fixa problemet?
När slangen inte är påkopplad är det inget läckage.
Du behöver en ny kranöverdel/ventilöverstycke. Men det gäller att hitta modellen så att du får rätt del. Har du årtal eller namn på produkten? Kolla på FM Mattssons hemsida. Kanske denna:
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...e/fm-mattsson/fmm-ventiloverstycke-bla-m20x15
Vi flyttade in i höstas. Huset är byggt -01 och jag har känslan av att den inte bytts ut.Claes Sörmland skrev:
Det är en variant av FMM 4290 skulle jag gissa.
FMM 4285 har dränering ur utloppet och är således inte frostsäker med slang monterad.
Stänkskyddet är inte exakt lika dock.
4290:
https://www.fmmattsson.com/ResourceFiles/Documents/44988.pdf
4285:
https://www.fmmattsson.com/ResourceFiles/Documents/48077.pdf
4290 på bilden:
En bra bit ner på denna sidan:
https://www.fmmattsson.com/sv/produ...20&IsScrollPaging=false&IsArchiveSearch=true&
4290:
4285:
4290 på bilden:
Kan jag köp tex den här och montera själv trots total avsaknad av VVS-kunskap? https://www.bauhaus.se/vattenutkast...RWtsRV_D7KKWLGBMzTSzTWW-b4JbFdDRoCzVEQAvD_BwE
