Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Vi flyttade in 2016 i vårt nybyggda hus. Märkte igår att det börjat droppa lite vid ena anslutningen på konsolen för framtida vattenmätare. Det är vid den högra muttern som det läcker. Är det bara att dra åt muttern eller riskera man skada något då?
Det har läckt länge då det är ärgat, grönt. Se om du kan stänga av vattnet med kranarna så att de inte kärvar. Skruva loss muttrarna använd sedan lin + linpasta på gängorna dra sedan på muttrarna igen och dra åt lagom hårt lite känsla måste man ha så att man inte drar sönder gängorna.
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
Stäng kranarna och montera bort det svarta röret och gör rent allt innan istället. Då ökar sannolikheten till att det blir tätt och det inte fortsätter att läcka. Att bara dra åt med en massa skit på fel ställe gör ingenting bättre.
Bästa svaret
Någonting i bakhuvudet säger mig att det där plaströret egentligen inte är godkänt för att sitta permanent utan bara tillfälligt under ”byggtiden”.
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/PROD_29_5207909.pdf
Här finns en i mässing,
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/passbit-for-vattenmatarkonsol-massing?category_id=1524
här sitter det en bit alupex istället.
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Tack för infon. Plaströret ingick i satsen som Västerås kommun beskrev. Säkert är den inte tänkt som permanent lösning utan att bättre grejor ska monteras dit med vattenmätaren. Vårt område är fortfarande "nytt" (första huset kom 2015) så det har inte kommit nått påbud om mätare än. Ska kolla vad våra grannar har.Demmpa skrev:
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Det är en villa med egna anslutningar. Våra grannar har fått samma lösning monterad. En del har läckt medans en del håller fortfarande tätt. Det var 3,5 år sen vi flyttade in. Lika bra att byta ut mot nått annat tror jag. Ska kolla upp de förslagna detaljerna.
Får ni VA-räkning från kommunen?
Kolla så om det är bygg-/schablondebitering, den kan vara dyrare än flödesdebitering.
https://www.malarenergi.se/bygga-nytt/
Installation av vattenmätare
När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet och fastighetens mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du Mälarenergi och anmäler att allt är klart för vattenmätaruppsättning. En montör återkommer för tidsbokning. Anmälan för vattenmätaruppsättning.
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Vi får än så länge schablonkostnad från Entreprenören. Det tar 100 år (länstyrelsen har annat som är prioriterat högre)att bilda samfällighet så entreprenören får betalat allt utåt sedan delar han upp kostnaden på de 37 fastigheter som finns. Kostnaden för VA är ca 8000 kr per år. Har vart i nivå vad man kan förvänta sig när man googlar runt lite. Han lämnar med glädje över ansvaret när samfälligheten och vattenmätarna är på plats.
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
Det ska ju poängteras att det finns ställen där man inte mäter förbrukning alls. Vi har bara fast kostnad tex.
Inte använder du väl lin och locherpasta på gängorna när du har en lekande mutter. Packning, klämring eller halvkoppling är det som ordnar tätningen. Lin och locherpasta är för tätning av gänggång. Självklart så är det inte fel med lite pasta på klämrings- och halvkopplingar.Hemmans ägaren skrev:
Nybyggare
· Västmanland
· 212 inlägg
Jag tänkte återkoppla hur det gick. Köpte passbit i mässing o packningar på Rinkaby rör. Med hjälp av två polygrip, lite disktrasa och t&e böts den på 20min. Packningarna behövde jag inte. De som satt var ok. Tack för alla tips
