Hej! Har kikat på en fastighet som är i stort behov av renovering. Det har läckt in vatten på vinden, dock verkar det enbart som mindre mängder som runnit då och då. Har ej droppat på Isoleringen under. Vad tror ni? måste man byta ut reglarna eller fixar det sig genom att laga läckan och sedan låta det torka upp?
Utifrån bilden så klarar det sig troligtvis att bara se till att det inte läcker mer.
Använd en vass kniv, såsom en morakniv och stick in i överdelen av regeln från båda hållen. Är det hårt så inga problem, är det mjukt så har det ruttnat, och då beror det lite på hur mkt. Kan ev gå att laska på en regel om det skulle behövas.
Kolla noga nere vid takfoten. Allt vatten rinner dit, så där brukar det vara värst.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
97 kr inkl moms
Tack för svaret. Ja, ska testa med kniven, tror inte det är ruttet än iallafall. positiva är ju att kylan fördröjer bildande av mikroorganismer/ ruttnande
Eternit är det, tror p6? kluven platta längst in mot vindskivsplåten, Masonit är underst.
