Har problem med en tvättställsblandare Mora Rexx B5 monterad på en Hafa Sun kommod.
Det vill inte bli tätt mellan kran och porslin, skvätter man vatten mot kranen rinner det ner i kommoden. Har försökt att dra åt mer men blir inte bättre. Blir en glipa i framkant under blandaren, skruven sitter i bakkant
Tycker att packningen under blandaren är något liten drygt 4 cm och hålet är 35mm.
Är det silikon under som gäller eller vad ska man göra?
Tacksam för råd!
  • Tvättställsblandare Mora Rexx B5 med glipa mellan kran och porslin på Hafa Sun kommod.
Ingen som har idéer om detta?
Är porslinet inte helt rakt möjligtvis? Kanske går att sätta dit en tjockare packning för att täta men då kommer det se ut som att det är en större glipa tror jag, men det borde kunna bli tätt i alla fall.
Lossade blandaren igår kväll och la lite silikon under ringen och packningen mot porslinet. Verkar hålla tätt än så länge.
Hej! Har samma problem, höll det?
Hej! Reklamerade och bytte handfatet då det inte var rakt vid hålet.
Kongons
Tack så mycket för svar i gammal tråd!
Typiskt, det har jag redan gjort. Fått nytt men hoppades på att inte behöva göra det en gång till... Bli kanske så ändå.
