Kom för att fylla på pellets imorse och ser att de rinner vatten från vredet där man värmer o drar ner till kallare vatten, just ovanför pannan. De va mycket vatten på pannan och runnit pp golvet. Brännaren och pannan var av drog ut alla kablar onstängde av vattnet. Väntar på rörmokare nu.
Min fråga är är både pannan och brännaren körda tro ni? Satt in kontakt o alla sladdar men händer nada. Är de nått jag missat? Att nån skydd löst ut och man måste trycka in eller är de finito?
Man måste nog in och kika i elektroniken, mäta lite. Se vart det är vatten i elektroniken. Låta det torka ut. Det kan ju vara en glassäkring i själva elektroniken som gått sönder. Det är oftast väldigt enkel logik och styrning, men kan ju krävas en reparation.
B BSOD skrev:
Jo såg att säkringen hade gått. Men vågar inte riktigt sätta på den igen. Öppnat alla luckor som går o torkat där jag kommer åt. Men inne i pannan längst upp är de en isolering den e jätteblöt.
När ska man våga dra upp säkringen för att testa?
Startade igång nu ikväll. Brännaren får ström via pannan o de kommer ström till brännaren nör jag kopplar den i pannan. Men pannan i sig så lyser ingen av lamporna. De brukar ju Gå på el om brännaren är slut på pellets eller avstängd. Men nu lyste inte en enda lampa från pannan (de orange) de e kondens / vatten i dom.B BSOD skrev:
Vågar inte köra igång brännaren heller nu innan sängen.
Får du bara brännaren att gå så koppla cirkpumpen till ett vanligt jordat eluttag så har du cirkulation av värmevatten. Var ute för samma problem men då var det själva brännarens styrkort som gick upp i rök.
Huru tempstyrningen av din brännare tillgår framgår inte då brännaren inte syns på någon av bilderna.
Kanske en impuls till att montera in en begagnad självrengörande pelletspanna.
Pelletspriserna är dock rekordhöga så ingen av de klassiska rekommendationerna gäller.
G Granström2 skrev:Får du bara brännaren att gå så koppla cirkpumpen till ett vanligt jordat eluttag så har du cirkulation av värmevatten. Var ute för samma problem men då var det själva brännarens styrkort som gick upp i rök.
Menar du denna eller den som sitter på brännaren med svart kabel på sin vänstra sida? Den ja visar nu (grundfors) är i vanlig kontakt.
Däremot verkar termostaten spöka. Ingen aning om den ska blinka så här
Du har ju bevarat hemligheten vilken brännare du har. En del brännare har egen termostatstyrning. Då menar jag att det borde vare helt ofarligt att fortsätta värma pannans vatten förutsatt att brännaren är kopplad på rätt sätt mot pannans mekaniska överhettningsskydd. Om elektroniken i själva pannan är trasig så lönar det sig inte att kosta på någonting och finns troligen inga reservdelar heller.. Produceras varmt tvättvatten i pannan i en slinga eller kopparbalja så borde den delen också fungera.
Om det lönar sig att sätta in en begagnad modern pelletspanna är svårt att spekulera kring.
Tar närmare 10 år att återställa det energisystem som miljöpartisterna medvetet på order från utlandet förstört.
Möjligtvis kan man få igång två ringhalsreaktorer.
I Tyskland är de klimatindoktrinerade miljöpartisterna 10 gånger starkare än i Sverige. Innebär att Tyskland via EU kommer att tömma Sverige på energi hur man än vänder på saken
El exporteras redan nu och leder till tokpriser och kommande elransoneringar. Pelletsproducenterna har på kort tid höjt sina pelletspriser till det dubbla. Dels är det brist på pelletsråvara men framför allt är det kontinenten som drar upp priserna på pellets.
Regeringens hållning till detta nationella hot är total passivitet vilket överraskar. Statliga Vattenfalls styrelse består fortfarande av de handplockade extremister som Mp installerade. Deras hemsida domineras nu av propaganda för osäljbart "fossilfritt stål". Helt obekymrade om den situation som Mp:s obildade extremister satt Sverige i.
Jag avundas inte din situation. Problem med värmesystemet är det sista man vill ha idag. Tog en titt på Blocket. Inte en enda vettig pelletspanna till salu som för om åren.
Själv kommer jag nog att köra med luftvärmepump + varmvattenberedare i vinter. Lönar sig nog inte att dra igång pelletspannan.
Jag har en Janfire pelletsbrännare. Den fungerar. Inga problem. kört nu efter olyckan. Är bara termostaten/ shunten son jag är osäker på om den fungerar.G Granström2 skrev:Du har ju bevarat hemligheten vilken brännare du har. En del brännare har egen termostatstyrning. Då menar jag att det borde vare helt ofarligt att fortsätta värma pannans vatten förutsatt att brännaren är kopplad på rätt sätt mot pannans mekaniska överhettningsskydd. Om elektroniken i själva pannan är trasig så lönar det sig inte att kosta på någonting och finns troligen inga reservdelar heller.. Produceras varmt tvättvatten i pannan i en slinga eller kopparbalja så borde den delen också fungera.
Ja du. När de gäller priser o allt annat... vad ska man säga.... tragiskt
