richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Ska flytta ytterdelen till vår luft/vatten-värmepump och behöver köpa rör, men dessa dimensioner verkar vara svåra att hitta. Speciellt i kortare längder, jag behöver inte mer än 3 meter typ.
Har hittat denna: http://www.nettovarmepumpar.com/til...ri-twinsplitror-20-meters-slinga-14-58-okonad
Men det är 20 meter, ska kolla vad Dahl och Ahlsell ska ha också. Att det är okonat är inga problem då alla verktyg finns.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Är det "gasrören" du ska skarva? Till det behövs certifierad kyltekniker för att få göra.
Protte
Protte
Tror inte det finns kortare än 20 m. Du får kanske kolla med någon kylfirma om de har en stump liggande.
Förutsätter att du har all utrustning inkl vacuumpump. Sen krävs det certifikat om man vill följa lagar och förordningar.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Pappa är certifierad/ackrediterad kyltekniker, dock i en annan bransch, så det är lugnt, men inget han har tillgång till.
Det är en Daikin Altherma, från -10 tror jag, jag har visserligen bara gått efter den spec jag hittade på Google, men ska gå ner och mäta rören sen.
Det var en 5m slinga jag tänkte mig.
All fosforkopparlod har mer eller mindre silver i sig. Jag kör också med 5% silver. Ibland med 55% med fluss om jag ska löda värmekänsliga komponenter som exp. ventiler mm.electroluxaren skrev:
Var i Svensk kylnorm hittar jag denna info? Har den på jobbet, så jag kan inte bläddra nu.
Skiljer mellan luft/luft och luft/vatten.. Luft/luft ställs enkelt i kylläge med fjärren. Luft/vatten är betydligt bökigare. Vissa modeller har en "pump-downknapp" där elen är ansluten på utedelen, vissa måste kontakten ryckas ur till 4vägsventilens spole (de är normalt spänningslösa i kyldriftläge), vissa behöver bli av med styrsignalen från innedel.L lordi skrev:
Ja, det kan jag förstå med luft/vatten. Det är ju inte alltid man använder split-maskinerna för kyla.Putten skrev:
