har riktigt varmt i lägenheten och funderar på billigt alternativ att få svalare. AC är lite för dyrt men funderar på en pelarfläkt typ denna :http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161921748
har takfläkt sen tidigare men tycker inte den är så estetiskt tilltalande :)
nån som har erfarenhet av pelarfläkt? andra alternativ?
ingen som har ngt tips?
Jag har under några sommrar kört med korsdrag och en bordsfläkt för att få snurr på luften och det har funkat för våran del. Ska tilläggas att solen ligger på halva lgh sommartid från ca kl 10 till den går ner så det kan bli ordentligt varmt.
Satsa på bärbar AC. Helst med utomhusenhet. Då hänger man den utanför fönstret. Och får riktig kyla!
En fläkt bara blåser luften. Mycket svag kyleffekt. Om den är liggande eller stående spelar ingen roll. Det är volymen på luften som är avgörande.
Lite drygt det där med AC när man bor i en lägenhet.....speciellt om det är en utomhusenhet som ska fästas någonstans samt genomförning för rör i fasaden.
Vi hade våran upphängt i fönsterbänk och utanför. Inga hål i fasaden. Fönstret var lite (3cm) öppet. Sen efter några år skaffade vi en utan utomhusenhet. Absolut inte lika bra. Den drar vi numera till sovrummet vid behov, och ansluter utblåsten via fresch ventilen.
Mjo, det finns säkert grejer man kan använda bara förutsättningarna för det finns.
jag tänkte nog snarare på ett alternativ till AC. läste om en som hade kopplat kallvattnet till ngn anordning och sedan satt fläkt bakom denna. hade varit intressant att se hur det såg ut
sämskinn. Klipp remsor och dopa i vattnet eller mata med vatten. Du får kyleffekt men fuktighet med.
Finns många fantasier både om hur man ska få varmt och kallt. Ska du få kallare i lägenheten så måste du ha en luftkonditioneringsapparat som ger kyla inne och lämnar värmen utanför fönstret. Eller då säljer du lägenheten med charmig soldränkt balkong i underbart västerläge och köper sedan en annan där solen inte kommer åt.
Finns ABSOLUT inga hokuspokusalternativ till AC.
Upphängda blöta disktrasor ger ändå fuktigare luft inne och gör att kroppen får ändå svårare att göra av med värmen.
Enda alternativet till AC är markis.
Det finns ju portabla AC för 2000kr http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=4265206
Om det är för dyrt kanske det går att mecka ihop något själv med hjälp av en kylare/element + en fläkt men det känns meckigt och viss risk för en vattenskada.
Dra för gardiner/persienner/markiser hjälper också.
J
Jag har hört att om man har bergvärme så kan man också använda tekniken till att kyla huset under varma dagar? Behöver man någon extrautrustning till detta eller är det något som kommer "på köpet" med bergvärme?
KingHippo skrev:
Det finns ju portabla AC för 2000kr [länk]
Går väl inte att mecka ihop en värmepump av en kylare/element + en fläkt.
Man behöver borra ett hål ca 150 meter ned, installera en bergvärmepump och koppla den till det vattenburna värmesystemet. Någon extrautrustning förutom fungerande bergvärme behövs knappast.
Köp en fläktkonvektor från Rinkaby och koppla den till kallvattnet.
