Hejsan!
Jag har mekanisk frånluft i vårat 70 tals hus. Det är en takfläkt på taket som styrs med våran alliancefläkt i köket. När den går på grundläge så hör man svagt kvittrande ljud.
Man hör dom ännu tydligare när man står utomhus.
Till er som har bättre koll än mig på olika missljud. Är det något som man kan smörja upp själv eller börjar den ge upp? Tror att den är orginal sedan huset byggdes. Man hör bara ljudet vid grundläget. Inte när man kör den i andra lägen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Om man kan hitta en ny utbytesfläkt som är bakåtkomptatibel och passar där den gamla sitter så klarar man sig förmodligen med ca 5 tkr. Om det måste specialbeställas via plåtslagare kan det säkert bli minst 3 ggr det.
Hur fixa mellanrum mellan ventilationskanal och vägg/frånluftsfläkt?
Ventilation -
Trefas frånluftsfläkt
Ventilation -
Tyst frånluftsfläkt sovrum
Ventilation -
Typ av frånluftsfläkt till ventilation av övervåning?
Ventilation -
Behöver installera frånluftsfläkt mot tak
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
