22 247 läst ·
30 svar
22k läst
30 svar
Kvistlack nödvändigt före linoljefärg?
Sorry, "målarjargong" för att måla med penseln så nära kanten det går så att du får en fin skarp kant utan att maskera. Använd en pensel med ganska styv borst och tryck emot hörnet med "lagom" mycket färg. Kräver lite träning för att få in handlaget, men det är ju inte superkritiskt under listen.
Idag har jag målat det första lagret svart färg. Det var svårare än jag trodde. Jag har ju blivit rekommenderad att måla så tunt som möjligt, men ändå tycker jag att färgen lätt "korvar" sig. Finns det något trick?
Vad använder du för penslar? Du bör ha en ganska hård pensel med naturborst för att stryka ut färgen och sen eftertraktade mes en bred, tunn moddlare brukar funka.
Vilken färg använder du? En variant jag gillar framför allt om träet är torrt och sugande är att späda med terpentin eller lacknafta i första (30-40%) och andra (10-15%) strykningen, och outspädd sista varvet. Jag är dock osäker på om det funkar för innomhusfärgerna.
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Anstrykare & moddlare 50 mm
Till karm, lister & köksluckor
169 kr inkl moms
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Själv brukar jag även ta på färg på penseln och sedan dutta längs med ytan som ska målas innan jag börjar stryka. Tycker det ger ett jämnt och tunt lager även om man har en lite tjockare färg.
Annars har jag ett förslag, jag tar motvilligt hand om den fula trägrejen du har, då slipper du tänka på hur du skall måla den.....ccf skrev:
För att vara allvarlig så söker jag en liknande till ett rum hemma, använd gärna spärrgrund eller kvistlacka och vslip efter innan grundmålningen....
Mvh P-A
Mycket snygg bänk, ska bli spännande att se resultatet.
Men att färgen korvar sig, vad menar du ?
För övrigt håller jag med krillek, måste vara styva penslar, inget sånt där fjant som behövs för nutida vattenbaserade lackfärger. Och färgen ska jobbas ner i underlaget, så att du blir trött i handleden och får blåsor på fingarna
Ren linoljefärg har inga ångor eftersom den inte innehåller nåt lösningsmedel. Den härdar mha. syret i luften och målar man för tjockt tar det evigheter. Men späder du med terpentin så är det inte helt nyttigt, då bör man ventilera bra.
Den BIN som jag använde på ett par bokhyllor var etanolbaserad precis som den schellack jag brukar använda (jag löser flingor i T-röd) och luktar därefter. Sörj för god ventilation! Man blir lätt snurrig annars :wow:
För tjock linoljeförg oxiderar bara på ytan och du får lätt fula veck/apelsinskal. Risken är stor att den aldrig blir genomtorr.
· 856 inlägg
Jag har prövat både etanollöslig och vattenlöslig BIN. Ta den vattenlösliga. Etanolvarianten torkar för fort och går inte att stryka ut ordentligt. Torkar på 10 sekunder.
Jag använder de här (det var de som Kulturhantverkarna rekommenderade, men jag är lite besviken på att de inte föreslog BIN eller kvistlack, trots att jag visade upp en av de obehandlade lådorna):krillek skrev:Vad använder du för penslar? Du bör ha en ganska hård pensel med naturborst för att stryka ut färgen och sen eftertraktade mes en bred, tunn moddlare brukar funka.
Tror den jag nu använde var etanollöslig. Håller med om att den torkade extremt fort. Det syns penseldrag och jag har ingen aning om huruvida jag målat lagom tjockt, men det får bli som det blir. De flesta kvistarna är på sidorna och dessa kommer ändå inte att synas mycket när köpmandisken står på plats. Jag är också jättenyfiken på hur det blir - det är ju för sent att ångra sig, men det blir som en helt ny möbel.Per i Hamrånge skrev:
Anstrykare & moddlare 100 mm
Till fönsterbrädor, speglar och andra stora ytor
249 kr inkl moms
Jag har inte jobbat med den färgen så jag kan egentligen inte uttala mig om den, men det ser ut som att det hade varit enklare om du förtunnat lite i början - då hade färgen enklare trängt in i gropar, glipor och liknande.
Gnestapenseln är en riktigt fin pensel, men jag kan ibland tycka att den är lite mjuk för att verkligen jobba in linoljefärg i underlaget och man riskerar att ta för mycket färg. Jag använder hellre en rund eller oval anstrykare - gärna gammal och ordentligt nedsliten
När det gäller penseldrag så tycker jag bar att det är charmigt och gör att det ser ut som handmålat. Det viktiga är ju att penseldragen följer träets ådring och det är ju det du fixar med moddlaren! Ett tips till - om du får en lätt knottrig yta mellan målningarna - slipa av lätt med en fin slipkudde eller 200-papper mellan varven
Det går sakta, men säkert framåt (otroligt många lådor att tvätta och måla). Jag insåg dock just att jag helt glömt bort att tänka på glans och färgen är alldeles för blank tycker jag (glans 20-40 enligt burken). Så tänkte se om det finns mattare färg som jag kan måla de sista två lagren med.
