Självklart skulle jag vilja ha de kommande innerdörrarna i massivt trä, men prisskillnaden tycks vara nästan dubbelt upp, så den inbyggda smålänningen i mig sneglar på formpressade dörrar.
Ni som har erfarenhet formpressade dörrar;
- är de fjäderlätta och därmed helt utan ljudisolering?
- håller de någonting alls, är är det stora jack med färgbortfall vid minsta lilla touch?
Den önskade stilen är denna http://www.bygghemma.se/inomhus/innerdorrar/enkeldorrar/innerdorr-anton-vit/p-131059-164288 (men just den är massiv och kostar 3300 inkl karm).
Tyckte det var smidigt och enkelt att byta dörrar och de nya funkade bra. Massiva dörrar är säkert bättre i känsla men är inte risken större att de vrider sig med åren?
Enda direkta felet på våra dörrar var att badrumsdörren svällde och flagnade i underkant efter något år.
Den stora fördelen med en formpressad dörr är priset och att den är lättare att hantera, i övrigt är en massiv bättre.
En formpressad dörr väger ca 13 kg jämfört med en massiv som väger över 30. Med tätningslist dämpar den formpressade ca 25 dB och den massiva 28-30 dB, utan list är de ganska jämbördiga kring 21 dB. En massiv dörr i din önskade stil har en slätare yta och oftast mer påkostad ytbehandling. En formpressad dörr klarar rätt skapligt med våld men visst är den massiva tåligare. Ska du bara köpa en dörr är en massiv är att rekommendera, ska du ha i hela huset blir summan ganska många tusen dyrare så där får du fundera lite.
Jag tror nog att det ändå lutar åt en billigare lösning, dvs formpressat.
Hur kompatibla är olika karmsystem med andra tillverkares dörrblad och snap-in-gångjärn? Finns det någon standard så att man kan köpa karmar från ett håll och dörrar från ett annat, eller är det att be om trubbel.
Prismässigt tittar jag gärna på Byggmax http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...dorr-vitmalad/6610022/innerdorr-vit-4-speglar och frakten hem är helt ok i och med beställningsvara. Men de har bara karmar med 95 mm djup, jag vill ha 118 mm för att slippa sala mellan dörrkarm och foder.
Vad gäller snap-in-gångjärnens placering gäller standard så du kan blanda tillverkare :)
Risken är större att du kommer se nyansskillnader mellan karmens och dörrens kulör om du tar från olika tillverkare men det stör nog mest ett tränat öga, eller din fru :)
Några tips på vart man köper dörrar & karmar till vettiga priser, gärna online. Jag har besökt några av de lokala bygghandlarna, utan att de lyckats imponera på mig, varken med pris eller service/kunnighet. Dessutom har karmsortimentet oftast bara varit 95 mm (en innervägg baserad på 45 mm regel och OSB + gips dubbelsidigt, jag har motsvarande med 70 mm reglar).
Jag hade samma dilemma när jag skulle välja dörrar men hade som krav på att det skulle vara "massiva" och gärna med tätningslist. Tätningslist både för ljud och minska slammer när barnen blir större ;)
Kollade bla på:
http://www.mindorr.se/inomhus/innerdorrar/vitmlade-innerdrrar/innerdrr-4-spegel-massiv
http://www.gkdoor.se/scripts/produktvisa.asp?id=3
Men hamnade till sist med min beställning hos:
http://www.kbo-gross.se/easypreview.php?id=1846&kat=299
Köpte 4spegel, 118 karm med tätningslist, det blev en grym skilnad mot de tidigare pappdörrarna, känns nästan som att stänga en ytterdörr. Även tysta, kör nu byggsågen i angränsande rum på kvällarna utan att störa sömnen för småpluttarna.
